collage plastique bruder
chapeau
Message par chapeau »
salut tout est dans le titre comment coller le plastique bruder j'ai bien trouver le post a youri mais la colle qu'il utilise n'est pas dispo pour les particulier tcho
is not good
Numéro de département : 39
Re: collage plastique bruder
Message par is not good »
salut magnin ta pas essayer l'acetone ou le tryclo je colle pas mal de truc en plastique comme ca et sa marche bien car cela se raproche plus d'une soudure que du collage,si cela marche tu prend un pinceau a poil dur tu frote avec l'acetone que tu a mis sur ton pinceau jusqu'a que celui ci fonde un peu et tu mets tes pieces en place un conseil plus il fait chaud plus s'est dur a faire car l'acetone s'evapore,si l'on se voie a montalieu je peux t'ammener un peu de tryclo schuss christian ps je n'est pas de plastique bruder pour te dire si cela fonctionne
chapeau
salut ou trouver le tryclo chez casto brico leroy ou en droguerie tcho
magnin a écrit :salut ou trouver le tryclo chez casto brico leroy ou en droguerie tcho
Salut
Pour le tryclo il me semble que pour en trouver c'est dur dur :siffle: car depuis quelques année l'utilisation en industrie est devenue interdit :x pour des questions de santé!!! :siffle:
Pourtant c'était un super produit pour dégraissé les piéces!!!!! :up:
Bon aprés pour l'utilisation en privée je sais pas!!!!
moi perso,je colle ça a la glue
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
laburette a écrit :moi perso,je colle ça a la glue
Rajoute un peut de bicarbonate de soude sur ta glue et sa devient incassable ;)
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Cyano pour pointer et Epoxy bi-composant pour que ça tienne.
Tchô :up:
steff
Numéro de département : 34
Message par steff »
hello
pour ma culture perso... ;)
d'où tu tiens cette info,et est ce que ce procéder fonctionne sur tout les matériaux :?: please
steff :up:
is not good
salut a tous,pour repondre a vos questions on ne peux plus trouver du triclo pour les particulier,mais en usage industriel il l'utilise toujours,pour ma part j'ai rouler 13 ans en chimique donc j'ai garder des contacts avec des copains.comme je l'ai dit plus haut sur le plastique bruder je ne sais pas si cela fonctionne,j'ai remis la main sur un truc de chez bruder et des demain je fais un essais avec de l'acetone et avec du tryclo et je vous tiens au courant a+ christian ps cette aprés midi pour faire un essais avec de l'acetone ce n'etait pas possible il fesait trop chaud et il y avait trop de vent(l'acetone et tres volatile rt par forte chaleur il seche sur le plastique instentanement)
marlou33
steff a écrit :
hello
steff :up:
Chez moi sa fonctionne j'ai coller du fer sur du laiton, du plastique, de l'alu legerement poncé, pour l'instant sa tient :up: et c'est un ami du 4x4 qui me l'a dit
is not good
salut a tous,j'ai fait un essais avec de l'acetone et le resultat et parfait le plastique bruder fond bien et le collage et trés resistant et souple,je pense que je vais faire un essais avec la cyano et le bicarbonate de soude,juste pour voir et peut etre un jour utiliser se procedé suivant les resultat obtenus a+christian
is not good
bonne anniversaire :banane: :banane: et plein de super cadeaux,si tu les veux pas je te les prends a+ christian
Revenir à « Mécanique »
