[MERCEDES SK 4x2] porteur benne en 19T
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Salut a tous,
RTT faisant j'ai eu un peu de temps pour faire du modelisme, enfin.... :lol:
bon alors, certain le savent j'ai acheté il y a 1 an (peu etre meme plus) un mercos tracteur.
Je veux le transformer en porteur benne 19T pour commencer ( ensuite viendra une remorque 3 essieux pour le transport de la pelle hydraulique).
Sur les fiches constructeur de Mercedes, ce type de camion est équipé de différentiel blocable, donc je me suis mis au taf et j'ai fais ca:
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=130&t=8993
voici mon inspiration:
J'ai choisi de mettre un systeme de levage et de benne de type Marrel.
Le début du projet, commence par une modélisation 3D des pièces a fabriquer.
puis la fabrication proprement dite.
Passage à l'assemblage
et voici le résultat.
vérin avec motoréducteur GM12 réducté a 50 et vis M3. Déjà tester avec un pack d'accus poids environ 500grs. csous soucis, avec plus les serres joint n'étaient pas assez fort, mais je pense que je lève facile 1.5kg. (ban a savoir que la remorque pleine de sable a ras bord fera 6kg).
les pièces sont en laiton, le tout soudé à l'étain et au fer à souder, le reste étant en "schmurtze" des plaques de sandwich alu/plastic/alu de 4mm d'epaisseur.
(titi c'est quoi déjà le nom exacte ?)
détails du mécanisme
il me reste a reculer et allonger le châssis de 50mm. et des bricoles d'habillage.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Re: Mercedes, porteur benne en 19T
salut,
beau projet,un 19T sa change,il n'y en a pas beaucoup! :up:
chapeau pour le système de levage! :respect:
a++
nico ;)
Bravo :bave: , beau travail, bonne continuation :up: :up:
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Un rallongement de chassi s'impose :siffle: sinon tu compte lui mettre ton petit systeme avec le gros pignon pour la direction ? vite la suite, trés beau debut ;)
mat49
Message par mat49 »
mecatron37 a écrit :le reste étant en "schmurtze" des plaques de sandwich alu/plastic/alu de 4mm d'epaisseur.
c'est de l'alucobomd
toto 40
Message par toto 40 »
Super le porteur :bave: Et la couleur est top :D
beau boulot jean luc :up: :respect:
et comme dit mat c'est de l'alucobon ou dibond il y a peu etre d'autre marque
Superbe projet!!! :bave:
Chapeau pour ton travail, le système de levage est... :wow:
Bravo! :up:
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Ouah !!! Super ce projet :bave: :bave: mais j'aimerais bien comprendre le fonctionnement du systeme de levage :?:
Merci ;)
LUCAS
EXC en cours
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Salut mecatron
pourquoi ne prend tu pas un châssis de 1850 L ?
mecatron37
tous simplement car j'en ai pas et j'avais ce mercos la.
mais effectivement ca aurai été plus simple.
Pour le levage j'ai fait une video. Je vais essayer de la poster ce WE.
boubabeau
Message par boubabeau »
super boulot jr suis ca de pret
JC 92
Numéro de département : 92
Message par JC 92 »
jollie projet et je peut te le dire pour en avoir vu a l echelle 1
vivement la suite :up: :bave: :respect:
mecatron37
Re: [MERCEDES] porteur benne en 19T
Et oui un an depuis le dernier message.....
Bon depuis Arras j'ai repris un peu mes activité de modelisme. (sans pour autant arrete, mes travaux dans l'appart, mon taf N°1, mon taf N°2 et la vrai life a coté)
donc voici des news de mon mercos....
réalisation de la benne tout alu. ca va etre bon ca.
voici l'usinage d'une traverse (il y en aura 3 au total et donc 2 ridelles amovible)
Le camion ressemble a ça maintenant (chercher les différences)
chassis rallongé apres l'essieu ar.
demontage du bloc accu.
"positionnage" du surchassis de benne.
et voici a quoi ressemble le compas une fois plié dans le chassis.
bon A+
j'y retourne (pendant que madame n'est pas la)
Sympa la rallonge de chassis, tres jolie montage :up:
(un an? ca se vois pas puis sont habitués, il sera même fini avant celui de fred)
Revenir à « Mercedes SK »
