Pneus pour Tamiya
SEB 63
Pneus pour Tamiya
Message par SEB 63 »
:?: pour les jantes tamiya,excite t-il d'autre pneus "style trial comme chez carson"pouvant s'adapter...et pour l'essieu arriere des pneus faisant 2 en 1....j'aimerai bien aussi savoir si (la premiere solution ne peut pas ce realiser)si des jantes de d'autres fabricants peuvent se monter sans avoir a retoucher les axes.... il y a des solutions:pour ameliorer mon mercedes :D :soleil:
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Dans les pneus tu peux trouver des pneus plus larges(breitreifen)en allemand il y a aussi des pneus "traction" que l'on met sur l'essieu moteur comme sur les vrais camions, il y a aussi les pneus "TP" avec un dessin plus gros.Carson sort une série de pneus qui n'ont pas l'air mal.Le probléme est de trouver le vendeur qui possède les références et qui les vend pas trop cher.Sinon chez lez vendeurs allemands il y a des jantes et des pneus adaptables sur les camions Tamiya.
Enfin les grandes vacances.
SEB 63
voila ce que souhaiterais a peu pres,les roues visibles sont de carson mais pour qu'elles puisses aller,faut les mettre a l'envers autrement le diametre conviendrai meme si legerement sup...
kokopelli
Message par kokopelli »
sur ta photo, les pneus proviennent d'un tamiya XC 1/10 (le fameux pajero de tamiya), et je pense que tu peux monter n'importe quel jante avec un offset +, vu que les exagones sont standarts (12mm)
:wink:
SEB 63
:?: :!::gné: kokopelli,merci pour ta reponse mais qu'est ce 1 offset,sorry mais je ne connais pas grand chose(vois la honte)...alors peux tu m'eclairer...j'irais au lit moins bete :honte:
kokopelli
l'ofset, c'est le déport (dsl pour le mot anglais), la jante va sortir plus ou moins du passage de roue en fonction du déport de la jante, quand c'est +, ça part vers l'exterieur, quand c'est -, ben c'est le contraire :wink:
en gros, à priori, des jantes de voiture 1/10 oivent se monter sur un camion (je te confirmerai ça dés que j'ai 5 minutes pour essayer)
Revenir à « Mécanique »
