John Deer 9530 MFZ Blocher connection ??
egrepin
Message par egrepin »
est ce que quel qu'un aurai la patience d'éclaircir le débutant que je suis,
j'ai commandé chez MFZ Blocher un quitte John Deer 9530 (tracteur articulé),pour le montage mécanique pas de problème, ce quitte est magnifiquement usiné, et tous s'ajuste à merveille, mais ou sa ce complique pour moi c'est au niveau de l'électronique...la j'éprouve un grand moment de solitude pffff
à savoir:
4x moteur RB35/12v pour la traction
1x moteur RB35/12v pour la direction
1x potentiomètre pour la direction
1x servonaut S20
1x servonaut MFR
est ce que l'un de vous aurai un petit schéma en poche pour raccorder tous ça ?? :respect:
Re: John Deer 9530 MFZ Blocher connection ??
Pourrais tu nous mettre des photos de la bête stp.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Tu n'as pas de plan electrique avec ce kit?
tres etrange.
Bizarre aussi d'avoir d'avoir un rb35 et un potentiometre pour la direction. n'as tu pas une petite carte electronique aussi pour la direction?
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
pour le branchement:
mecatron37 a écrit : Bizarre aussi d'avoir d'avoir un rb35 et un potentiometre pour la direction. n'as tu pas une petite carte electronique aussi pour la direction?
pour le transformer en SERVO moteur bien sure
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
mecatron37 a écrit :Salut,
tres etrange.
C'est le servonaut MFR qui s'en charge
mecatron37
Ah oui donc le MFR est une électronique de servo version grosse puissance.
je ne connaissait pas.
mais a 69€ pc c'est normal....
Si tu regarde la taille de la bête ,il faut ça comme direction :
http://mfz-blocher.de/jd_knicklenker.html
[AT]++Cc38150
egrepin
Bonjour, pour commencer voici quel que image de l'état
voilà pour les images,
quand à la notice, non je n'est pas de schéma électrique juste un plan pour la mécanique et comment adapter la carrosserie
du John Deer.
Quand au potentiomètre je supose qui doit ce brancher sur le MFR mais ou? et comment j'ai trois pin qui sort du poti 1,2,3 ?
après je suppose que le MFR vien connecter sur le bec du S20 ?
voilà mes interrogations...
Tu as monté completement le châssis là ?
le servo est pour le relevage ?
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Oui il est pour le relevage :up:
mecatron37
d'apres ce que je comprend du schema de servonaut
http://www.servonaut.de/shop/media/prod ... 631445.pdf
tu dois mettre alimenter avec ta batterie le module MFR via batt+ et batt-
ensuite tu dois brancher le rb35 de direction sur motor1 et motor2.
Puis pour finir brancher ton potentiometre sur les entrees C D E (la broche du milieu de ton potentiometre sur la broche D.
ensuite place aux essais si le moteur de direction va en butee d'un cote ou de l'autre alors inverse les broche C et E.
et normalement ca marche.
Mais je ne suis pas un expert, quelqu'un a t'il deja utilisé ce module.
egrepin
mecatron37 a écrit :d'apres ce que je comprend du schema de servonaut
je peut directement brancher le MFR sur la batterie ou doit je passer par le bec du contrôleur S20 ?
mecatron37
en direct sur la batterie, pour etre en 12V sinon ton rb35 serra sous volter.
egrepin
Merci de vos précieuse indication, j'y vois un peu plus clair maintenant je vous ferais par de mes pas à pas,
egrepin
j'avançai bien mais voilà maintenant je recule, :( j'ai réussi a tout conecté tous fonctionne enfin presque...
le potentiomètre veur rien savoir j'ai essayer des heures durant toute les connection de file possible, mais rien à faire j'ai bien réussis a stopper le moteur quand le potti est en bout de course,mais que d'un seul côté, puis impossible de repartir dans l'autre sens pfffff je désespère je crois que je vais supprimer ce potti :x
Revenir à « Tracteurs »
