Bonjour a tous voila je vous présente mon futur camion rc enfin bientôt tout d'abord j'ai recu donc mon colis part la poste se matin est comme promis je vous montre mon chasis tt01d il est comme neuf j'ai eu 3 batterie avec le chargeur est la boite
voici plusieurs photo de mon chasis qui va me servir pour mon drift pour le moment je pense le ramener pour une expo le 6 Aout je pense enfin a voir
Tres simpa ton châssis et la carrosserie avec l éclairage a l'air bien !!
Amuse toi bien et entraine toi a faire de belles glissades le temps d'avoir la carrosserie de ton camion
++ Guillaume PS : toute critique est bonne à prendre si elle est constructive
perso mes 2 "mecano" on garder les support de carro arriere et percer
pour l'avant il on repurer le support de carro du jouet et fixer sur le chassis
va voir mon sujet ou celui de zincou qui a fait une fixation basculante
vraiment pas con le directeur de air france
Titi a raison : met des photos de ton châssis et de ta carrosserie pour qu'on puisse t aider.
As tu regarde les post des précédents camion de drift ? Il y a peut être le même châssis que le tiens ?
Allez, courage, tu vas y arriver !! ( tu as déjà trouve ton châssis et ta carrosserie alors que tu désespérait car tu ne trouvai pas ton bonheur)
Mon père a fait deux trou partout est a enlever la sellette mes sa je m'en fou car elle me serve pas est il ah cassé une pièce en plastique que je pense pouvoir recoller
je vous fait les photo mes vous allez être surpris
salut. je viens de voir les photos :
Pour les parties cassées : un peu de colle et un renfort de carte plastique : cela devrait le faire.
Pour le support d'ammortisseur : as tu regarder pour coucher plus les amortisseurs et ainsi pouvoir gagner de la hauteur pour poser la carrosserie du camion ? Ce sont les amortisseurs avant ou arrière que tu as pris en photo ? Si le support d'amortisseur est cassé, je t'invite à en chercher un en alu ( cela existe normalement dans les pièces "options" pour les chassis RC)
pour les trous "inutiles" : un peu de carte plastique ( collé à l'intérieur de la carrosserie), du mastic de carrossier, papier à poncer fin, peinture et hop, on n'y voit que tu feux ^^
Courage, il sagit d'un peu d'adaptation
