projet frein pour remorque
Salut à tous, est ce que quelqu'un se sent de construire un frein pour remorque, un truc simple reproductible par tous...
Si quelqu'un a envie de se creuser la tête....
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Re: projet frein pour remorque
Message par Cactuszebest »
Müller-Modellbau en a présenté au salon de Karlsruhe.
Je viens de voir que je ne les ai meme pas pris en photo.
A voir peut etre sur son site?
Juju42 a fait un vrai sur sa frigo. Je n'ai pas de photo, mais je l'ai bien étudié à Magny-Cours, le frein empèche la remorque de reculer quand on attelle, une fois les béquilles relevé, le frein s'enlève, un système en profilés d'alu, avec 2 vis pour pivot sur le chassis, et 4 vis de pivot sur la pièce, enfait, les pièces sont callées contre les roues.
Par infrarouge, faire passer le signal à un servo est facile, sinon par cable.
J'avais déjà posé cette question mais le suejt à du disparaitre, on y voyait un frein à disque sur un essieu de remorque .
Cactuszebest a écrit :Müller-Modellbau en a présenté au salon de Karlsruhe.
je suis allé faire un tour sur son site mais je n'ai pas trouvé
Scania R730 Topline a écrit :Juju42 a fait un vrai sur sa frigo. Je n'ai pas de photo, mais je l'ai bien étudié à Magny-Cours, le frein empèche la remorque de reculer quand on attelle, une fois les béquilles relevé, le frein s'enlève, un système en profilés d'alu, avec 2 vis pour pivot sur le chassis, et 4 vis de pivot sur la pièce, enfait, les pièces sont callées contre les roues.
oui c'est un système avec ce principe de fonctionnement que j'aimerai faire mais le faire avec un système de frein à disque pour le côté "fun" le pb c'est qu'il n'y a pas trop de place sur un essieu de remorque tamiya.
is not good
Numéro de département : 39
Message par is not good »
salut fredejuan,j'avais déja planché sur la question et à mon avis je pense qu'un system de cam comme sur les vieux frein à tambours serait le mieux,avec les nouveaux micro servo de 1.8kg tu actionne une came de part et d'autre de ton essieu,en position d'eteler le servo agit sur la cam qui viens en contact avec l'interieur de la jante(un tempons en plastique au bout de la came pour amelioré l'adherence)tu rajoute un micro possoir dans ton system de relevevage des bequilles quand celle ci sont en position relever le poussoir libere le servo qui reprend sa place au neutre et lache le frein,et quand tu veux d'etteller les bequille se baisse le contact avec le pousoir se coupe et ton servo via la cam viens prendre appuis sur l'interieur de la jantes(tu peux utiliser un resors qui actione ton servo pour bloquer tes roues car celui ci n'est plus alimenter)en esperant avoir fais avancer le chemilblique + christian PS les explication ecrite ne sont pas mon fort :depite: mais je me tiens à ta disposition au cas ou
is not good a écrit :salut fredejuan,j'avais déja planché sur la question et à mon avis je pense qu'un system de cam comme sur les vieux frein à tambours serait le mieux,avec les nouveaux micro servo de 1.8kg tu actionne une came de part et d'autre de ton essieu,en position d'eteler le servo agit sur la cam qui viens en contact avec l'interieur de la jante(un tempons en plastique au bout de la came pour amelioré l'adherence)tu rajoute un micro possoir dans ton system de relevevage des bequilles quand celle ci sont en position relever le poussoir libere le servo qui reprend sa place au neutre et lache le frein,et quand tu veux d'etteller les bequille se baisse le contact avec le pousoir se coupe et ton servo via la cam viens prendre appuis sur l'interieur de la jantes(tu peux utiliser un resors qui actione ton servo pour bloquer tes roues car celui ci n'est plus alimenter)en esperant avoir fais avancer le chemilblique + christian PS les explication ecrite ne sont pas mon fort :depite: mais je me tiens à ta disposition au cas ou
merci pour cette reflexion, je vais y réfléchir et mettre ça sur papier pour bien comprendre mais je voie un peut ce que tu veux dire.
Merci encore.
J'ai vu un autre système électronique de frein qui est utilisé pour les avions mais je n'arrive pas a retrouver le lien.
is not good
j'ais trouvé un sytem electrique pour freiner les avion de gros gabarit sur conrad,je me suis pencher dessus et aprés avoir bien regarder cela se raproche plus d'un telma que d'un frein de park,mais je ne peux pas te dire de combien et la retenus,j'envisage dans posé un sur le merco car avec la remorque sa pousse.je vais regarder si je peux te retrouver les ref donc voila les nouvelles REF 227137-62 prix 57.50euro nom frein electromagnetique
Oui c'est le même système que j'avais vu mais sur un site américain.
fred deja que tu as du mal a fininir un camion et a roulé alors si tu met un frein
sur tes remorques c'est un coup a rester scotcher toutes la journé derriere la buvette
en esperant que juju 42 nous mette les photo de son systeme
bon :jesors:
thierry 78 a écrit :fred deja que tu as du mal a fininir un camion et a roulé alors si tu met un frein
bon :jesors:
et ben comme ça je resterais avec toi mon titi :vantard:
sur le site que propose jipé, il y a un frein pour camion :
http://www.rigidrc.com/shop/-truck/50-4 ... -part.html
Fred c est une boite et unfrein pour ta remorque ça ne le fait pas
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 18:10, modifié 1 fois.
Cactuszebest
SI la piste de Müller ne donne rien, y a Böhning qui en fait mais au 1/12.
C'est un systeme a tambour qu'il vend depuis des decenies.
Il propose de plus en plus de trucs au 1/14, peut etre peut il adapter ces axes a notre echelle.
tiger59
Message par tiger59 »
est pourquoi ne pas adapter le systeme de frein a disques des 1/5 anotre echelle
a voir ;)
