Projet Rc tracteur, NEW HOLLAND Bruder.
Jeremy4ine
Message par Jeremy4ine »
Salut a tous,
Cela fait un bon bout de temps, que j'ai sur le coté 2 ponts, transmission, servo, vario, radio d'un bison 1/20eme et je cherchais a en faire quelque chose, je suis parti sur le tracteur car je suis tombé dessus dans un magasin agricole j'ai pas pu résister ^^.
Le premier probleme auquel je suis confronté c'est le démontage, j'arrive pas a demonter le poste de pilotage, ni les roues, etc...
je suis arrivé la.
Merci de m'aider.
a bientot
Jeremy4ine
Re: Projet Rc tracteur, NEW HOLLAND Bruder.
Alors sa y est j'ai réussi a l'ouvrir, pas sans mal et en cassant des clips j'en suis arrivé la
j'ai deja essyaer de fixer les roues arriéres, mais faut que je rectifie en plus la largeur de voie est trop etroite...
A suivre...
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
nikel tout ca je suis avec beaucoup d'intèret j'aimerais aussi m'en faire un petit :respect: :respect: :respect:
Yahou genial, et un tracteur de plus, et un New Holland
super cool, je suis aussi car j'avance pas sur le xérion :lol:
Jeremy4ine
Merci a tous
Vous savez ou je peux trouver du styrene ?
Et une fois, le systeme de fixation des roues aux ponts validé j'attaque le pont avant la non plus sa va pas etre facile de plus je pense essayer de garder le fameux systeme de direction ( le pont qui tourne en plus des roues pour avoir un angles enorme).
A bientot
djn27
Message par djn27 »
Bonne chance pour ton projet!
A-tu pensé à la différence de rotation entre tes roues avant et arrières?
Car les roues avant ont un diamètre plus petit que l'arrière donc elles tournent plus vite, mais seulement les roues arrières vont ralentir l'avancé du tracteur et donc tes roues avant vont forcer sur ton pont avant ce qui va pas mal le détériorer, pour cela il te faut connaitre l'avancé de tes deux types de roues et ainsi corriger la vitesse avec différents pignons, mais pour cela je ne peut pas t'aider, je recherche ce type d'info sur internet pour mon futur projet.
Bonne continuation!
Jeremy4ine
Hé bien non je n'y avais pas pensé merci pour l'info...
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
tes roue avant etant plus petites que celle de derriere , si tes pont on la meme demultiplication , cela risque de posé probleme , en tout cas beau boulot pour ce que tu a effectué ;)
A l echelle 1:
pour djndu27: vu ton avatar, je dirais que ton projet et un JCB Fastrac ;)
dans ton cas 4 roues égales pas de soucis, toutes à la meme vitesse.
pour toi Jeremy4ine : tu dois calculer la vitesse periférique de tes roues arrières, car ce sont celles qui vont accuser le plus d effort. et à partir de la calculer le rapport de boite pour entrainer les roues avant à la meme vitesse periférique +
et oui... les roues avant d un tracteur a dimenssions différente grattent le sol, il leur faut une différence prépondérante de 10% plus vite en vitesse périphériques aux roues avant par rapport aux roues arrières.
voilou
Cactuszebest
Has thanked : 26 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
l'autre solution c'est de supprimer la transmission centrale d'origine pour en adopter une avec un differentiel.
pourquoi pas un transmission de Losi Mini-T tourner dans l'axe du tracteur dans ton cas.
hotcar
c'est pas totalement idiot non plus tien ca :up:
djn27
Message par djn27 »
[AT] Korben: Et bien non le projet du fastrac est abandonné pour un autre tracteur, un John Deere 8430 ERTL 1:16 et donc pas la même taille des pneus avant et arrière.
Mais c'est un projet pour l'année prochaine donc ça ne sert a rien que j'ouvre un post pour le moment.
Sinon cactuszebest aurais-tu un lien de la transmission dont tu parle s'il te plaît.
Bonne continuation pour ton projet ;)
Dernière modification par djn27 le 09 sept. 2011, 17:22, modifié 1 fois.
Jeremy4ine
J'ai un micro-t je peux l'utiliser ? pour un diff central ?
Merci a plus
hotcar
je crois que ca va ètre un peut petit le diff du micro T tu risque de manger des dents :lol:
je verais pour ma part + un differentiel de 1/18eme voir plus style 1/10 qui correspondra + a t'est cardan inter pont et aussi sera + résistant :up:
Revenir à « Tracteurs »
