bonjour a tous je post ce nouveau sujet concernant la pelle cat de chez wedico la 345 d. J'ai pu voir chez leimbach qu'on pouvait y adapter une pince a grappin et un godet a curage orientable , cela dit y'a t'il des prises auxiliaires d'origine sur la pelle pour y adapter ces accessoires ?????
dans un second temps, j'aurais voulu avoir votre avis sur ce modèle ,fiabilité dans le temps ,etc...... et si des propriétaires de ce modèle,puisse donner leurs avis respectifs car je n'ai pas vu beaucoup de post la concernant
merci d'avance
Cordialment nicolas
renseignement cat wedico 345 d lme
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
Re: renseignement cat wedico 345 d lme
salut nicolas
voici mon avis
un superbe modele au niveau finition pas une vis apparente tout est moulé
sur la mienne deux probleme
1 le syteme de transmition au chenille par courroie cranté elle casse des que ca force
je suis en train de modifie par des chaine et roue dentée
2 le montage du triac qui devrait etre monté a coté du ventilo et non sur le distri car il chauffe beaucoup
au point de faire cramé les fils
et pour repondre a ta question
non rien n'est prevu pour les options il faut tout acheté
tu peux contacté fancat par mp qui en possede une egalement
voici mon avis
- Youri
tortle
- Numéro de département : 13
- Been thanked : 3 times
merci pour vos lumières grace a vous j'en sais desormais un peu plus sur ce modèle et ses options
