claas atles 935 rz rc
Megamp29
Message par Megamp29 »
faute d'avoir pu trouver un deutz j'ai pris un claas dont voici quelque photo
j'ai déjà reçu un colis de chez Conrad avec 2 moteurs rb 35 et un régulateur comme ça http://www.conrad.fr/regulateur_electro ... 881_947114
mais je ne sais pas comment faire avec les accus que voici https://www.conrad.fr/pack_accus_recept ... 644_731835
mais je me demandais ce qu'il fallait pour les recharger si quelqu'un peut me passer de liens de Conrad pour le recharger ce serait sympa
ps pour brancher les moteurs au régulateur c'est ça qu'il faut utilisé https://www.conrad.fr/coupleurs_de_pile ... 618_995923 ??
Franco
Re: claas atles 935 rz rc
Message par Franco »
Sa s'annonce bien ce projet, bon courage l'ami :up:
Megamp29
merci en attendant des renseignement pour résoudre mes problèmes et je pourrais commencer
Megamp29
http://www.conrad.fr/coupleurs_de_piles ... 985493_FAS
Apres les batteries
le régulateur qui as déjà un BEC
et ca pour charger
http://www.conrad.fr/voltcraft_230_v_50 ... 731631_FAS
si tu peux me donner des conseils pour la liaison 2 moteurs régulateurs ce serait sympa aussi
c'est pas si grave puis ca dechirre un atles 935 :up:
peut tu mettre des photos du matériel que tu as reçu?
la variateur n'est pas bon, c'est pour des moteurs brushless, il ta faut un variateur normal plus comme cela :
http://www.conrad.fr/regulateur_pour_mo ... 2608_62611
il t'en faut un avec une sortie bec, comme ça pas besoin de batterie pour l'alimenter que celle des moteurs (gain de place)
le bec du variateur va alimenter le récepteur et du coup les servos :up:
Megamp29
Merci Korben
dsl lapin mais j'ai posté le variateur de mon avion en construction
mais comment on peut savoir si il a un BEC
J'ais vu celui la http://www.conrad.fr/regulateur_de_vite ... 985422_FAS
peut tu me dire si ça convient
celui là est ok mais pour le bec c'est pas marqué dans la doc?
Megamp29
dans le descriptif technique il y a marqué "Données BEC 5 V/1 A " ça veux dire quoi ??
ça veut dire qu'il fait bec, tu le branches sur ton récepteur, ça alimente ce dernier et les servos :up:
pas besoin de batterie autre que la propulsion.
Megamp29 a écrit :dans le descriptif technique il y a marqué "Données BEC 5 V/1 A " ça veux dire quoi ??
comme dis mon breton de civet de lapin.
cela veux dire qu'il alimentera ton récepteur à une tension de 5V (c'est bien)
et qu'il pourra donner juste qu'à 1A pour alimenter tout tes servos que tu lui mettra: 1A pour tous pas par servo. (c'est généralement cela et ca suffit souvent)
c'est ti pas migon le petit lapin à koko :lol: :lol:
Megamp29
donc si j'ai bien compris le système d'accus ça correspond schématiquement a ça
Régulateur (http://www.conrad.fr/regulateur_de_vite ... 985422_FAS) qui est connecté à un interrupteur (http://www.conrad.fr/coupleurs_de_piles ... 995855_FAS) par la prise JR du régulateur qui lui est alimenté par deux packs d'accus (https://www.conrad.fr/pack_accus_recept ... 644_731835) connecté par un câble Y tamiya (http://www.conrad.fr/cable_y_pour_accu_ ... 005796_FAS) et des fiches tamiya (http://www.conrad.fr/systeme_de_fiches_ ... 204481_FAS) à mettre sur les 2 accus
non
de base : batterie (avec ou sans fiche tamiya, il n'y a pas de norme) -> variateur sur sa prise batterie (cable rouge et noir normalement, assez gros)
l'inter avec prise JR ne sert à rien dans ton cas.
il me semble; le 'Y' pour accu tamiya te double ta tension d'origine (7,2V suffit, une seule batterie en somme), pourquoi?
il te faut dans le tracteur :
1 batterie 7,2V
1 variateur
2 moteurs
1 récepteur
1 ou plusieurs servos
c'est tout !
Si tu n'a pas d'inter sur ton variateur, ne met pas celui là il permet de brancher des batteries de récepteur en 4,8V et pas du 7,2V.
regarde ça : http://www.tecnimodel.com/packs-starter ... 4-ghz.html
c'est un kit complet pour camion avec radio, il te faut ça :up:
Megamp29
Ok donc l'interrupteur du régulateur sert à recharger les accus ou il faut les débrancher pour pouvoir les recharger ??
Revenir à « Tracteurs »
