Appreter du plastique ?
karak34
Numéro de département : 34
Message par karak34 »
Bonjour ,
est ce que l'ont doit appreter un objet en plastique style reservoir avant de le peindre ?
Merci .
slachl54
Re: Appreter du plastique ?
Message par slachl54 »
salut !
oui au risque de voir ta peinture se décoller si tu ne le fais pas :siffle: :siffle:
c'est une différence de tension de surface entre le plastique et la peinture qui est en cause , l'apprêt n'est autre qu'une colle pour accorder les deux tensions de surface
pour en savoir plus va voir là :
viewtopic.php?f=63&t=7592&hilit=tuto+peinture
espérant avoir éclairer ta lanterne ;) ;) ;) ;)
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
karak34
Merci pour la reponse ^^
chb
Message par chb »
oui mais avant il faut bien degraisser le plastique avec du liquide vaisselle
Christophe
karak34
Ok merci
