Un MFU va fonctionner avec un accu lipo (sous réserve que la tension de l'accu soit de 7.4v, une tension proche de celle des accus Nimh)
Le MFU n'y verra pas grande différence, il se fou royalement d'où provient l'électricité qui l'alimente, il fonctionne même avec une batterie 6v au plomb
MAIS
Par contre, un accu Lipo, de part sa technologie propre, doit être utilisé de manière particulière: c'est à dire que le système qui consomme son électricité doit surveiller que l'accu ne chute pas en tension en dessous d'un certain seuil au delà duquel l'accu risque d'être endommagé. Un accu Lipo est fragile et instable: s'il est déchargé de manière excessive, cela peut être
dangereux (risques d'inflammation voire d'explosion).
Il faut donc un système "compatible Lipo" pour surveiller l'accu. La plupart des contrôleur brushless, certains variateurs, sont conçus pour. De même il faut un chargeur spécial pour le charger.
Le MFU n'est pas conçu pour utiliser un accu Lipo. Il faut donc ajouter un module qui va contrôler l'accu et avertir l'utilisateur lorsque cet accu sera déchargé.
A titre d'exemple
ce module de contrôle Lipo connecté sur l'accu et sur la voie de contrôle des gaz devrait permettre ce contrôle, et lorsque l'accu sera déchargé il baissera automatiquement la vitesse moteur. Note: je ne l'ai pas testé sur un MFU.
Le lien vers la notice du module en question:
http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... e_gb_f.pdf
