jantes larges
Dany_307869
jantes larges
Message par Dany_307869 »
ou trouver des jantes larges pour l essieu avant et faut il faire des modifs particuliere pour les installer? et quel type de pneus faut il mettre?
je suis un peu perdu dans tout ces modeles :depite:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: jantes larges
Message par Littlesnake »
Alors : tu trouve les jantes larges chez toutes les bonnes crèmeries ( tecnimodel, hobbypapillon...)
Il n'y a pas de modif particulières a faire a ma connaissance
Et il faut mettre des pneus larges avec ( les pneus d origine étant trop étroits)
++ Guillaume
Dany_307869
Re: jantes larges
ok merci :up:
et pour l essieu arriere je prends les memes pneus que pour l avant mais par 4 soit 6 pneus au total c est ca ?
par contre je peux garder mes jantes d origine pour l essieu arriere ou il faut aussi les changer ?
merci d avance ;)
Milka-63
Numéro de département : 63
Re: jantes larges
Message par Milka-63 »
non si tu mets des jantes large a l'avant il te faut donc des pneus large, hors a l'arrière il te faut faut des pneus "d'origine" pas large on va dire
apres tout depend du nombre si tu as un 6x4 ou un 4x2
oui tu peux garder tes jantes d'origine a l'arrière
Dany_307869
Re: jantes larges
ok merci de la reponse :up:
