Probléme voies 5,6 et 7 sur Futaba FF8
Ttonio
Numéro de département : 3
Message par Ttonio »
Bonjours a tous voila j'ai un souci avec ma radio j'ai actuellement la FF8 de chez Futaba et j'ai le même problème que Street avais sur sa radio viewtopic.php?f=172&t=11002 ses a dire que je n'arrive pas a me servir des autre voix les 5,6 et 7 je ne connais pas trot les radio j'ai bidouillée avec la notice mais pour le coup ses moi qui plane pas l'avion lol, quelle qu'un ici a cette radio ?
Notice de la FF8:
http://www.aviotiger.com/telechargement ... es/ff8.pdf
il doit il y avoir forcément moyen de jouée avec les inter non ?
I'am totallement novice :lol: :lol:
rafik78
Has thanked : 107 times
Re: Probléme commande FF8
Message par rafik78 »
tu as essayer de tester les voies une par une comme ça tu sera a quoi corresponde chaque voit ce n'est qu'une idée ;)
Has thanked : 120 times
salut antony
tu as 4 voie sur les manches
3 sur les boutons rotatif au centre et la 8 eme sur le petit inter a droite
les autre intes serve a enclenché des dualrate ou des mixage entre des voies mais ne peuvent commande un servo
enfin je dis ca de memoire mais les pro corrigeront
Ttonio
Ah d'accord merci Thierry,il y a pas moyen de balance celle des rotatif sur un basculement de l'inter au manches? pas facile de jouée avec ses rond :depite: je vais attendre d'autres réponse :up:
@Rafik oui oui j'ai téstée mais ma radio et mal réglée il bouge tous avec les manches lol
Ttonio a écrit :@Rafik oui oui j'ai téstée mais ma radio et mal réglée il bouge tous avec les manches lol
S'ils bougent tous avec les manches, c'est que des mixages sont activés. Donc soit tu désactives les mixages, soit tu part sur une nouvelle mémoire de modèle (ce que je te conseille), qui par principe, ne comporte pas de réglages ni de mixage ni quoi que ce soit d'autre. Comme type de modèle, il faut choisir autre chose que hélico . (Je ne connais pas cette radio en particulier).
Donc en gros (regarde dans la notice comment faire)
1) passer sur une autre mémoire de modèle (nouveau modèle)
2) choisir le type de mod-le (tu n'as sans doute le choix qu'entre avion et hélico)
3) donner un nom a cette mémoire
Et tu ne devrais avoir aucun réglage qui te pollue tes commandes (à vérifier aussi les inters qui commandent les volets ou les aérofreins, selon leur position, peut-être qu'ils influent) là encore la notice te le dira.
choisi glider = planeur c'est le programe qui a le moins de mixage
et comme dis pat supprime les tous
Ttonio
Merci a vous effectivement je suis arrivée ce matin a un peut gérée les commande les 4 voie des manche sont nickel ensuite j'ai les 3 bouton du haut donc la vois 6,7 et 8 la 6 et 7 marche nickel et je voudrais balancée la 5 sur la 8 sans mettre mon servo sur la sortie 8 ses possible ça? je sais pas si vous aller comprendre ce que je veut dire ? en tout cas j'ai captée le mod planeur, pour la voie 5 je vais pas m'en servir je les balancée sur un des bouton du haut comme j'ai besoin que de 6 voie,
EDIT: ses bon j'ai réeussit a réglée cette fichu radio encore mille merci a vous tous de m'avoir aidée ses sympas :up:
thierry 78 a écrit :choisi glider = planeur c'est le programe qui a le moins de mixage
Je me méfie du mode planeur (glider) car il y a des fois des mixages par défaut pour les aérofreins (il me semble avoir lu ça sur certaines notices)
Revenir à « Futaba / Robbe »
