Je viens de recevoir ce nouveau module de son.
J'ai plusieurs question si quelqu'un pouvait m'aider...
- Où trouve-t-on les sons fournis par Beier? J'ai des fichiers sons sur la carte SD mais l’extension est du RAW que je n'arrive pas à ouvrir sur mon PC.
- Comment faire le branchement du module avec le variateur Tamiya, le haut-parleur, le récepteur, la radio.
- J'ai installé tous les tutos du CD fourni, mais je n'y comprends pas grand-chose (je suis plutôt manuel, LOL!).
- Faut-il formater la SD Card en Fat 32? Cela ne va-t-il pas effacer les fichiers qui s'y trouvent?
Merci de votre aide.
Si quelqu'un utilise ce module, serait-il OK pour m'appeler et me dépanner?
USM-RC version 2. Au secours!
Annewilly
- Numéro de département : 68
- steff
- Numéro de département : 34
Re: USM-RC version 2. Au secours!
hello
bah,une nouvelle résolution à prendre pour 2012...la patiente
easy est dessus,il décripte tout ca pour nous et ne peu aller plus vite
viewtopic.php?f=214&t=13442
steff
steff
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Je vois que tu as posté sur le forum, nickel
- pour les sons, tu les trouves sur le DVD fourni tout simplement.
- pour les branchements concernant récepteur/variateur, regardes sur le doc du module v1, ce sont les mêmes branchements (ATTENTION on ne parle ici que de la partie récepteur/variateur, pour le reste c'est différend)
- pour le HP, un câble est normalement fourni avec le module, tu connectes ton HP à ce câble d'un coté, et de l'autre tu le branches sur le module sur la prise x5 (prise blanche). Regardes sur la doc Allemande du v2, page 8, ce sont la sortie x5 blanche (ou x6 si tu as 2 HP). haut parleur en allemand se dit Lautsprecher.
- non pas besoind e formatter la carte SD, elle est déja formattée comme il faut.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- Pape
- Numéro de département : 50
Bonjour tout le monde,
Novice avec ce module, je me pose une question : comment fait-on la sauvegarde du projet sur la carte SD lorsque l'option n'existe pas dans le sous menu ? (page 47 Enregistrer le projet sur carte SD)
Merci de vos réponse
- easycure
bon en effet ma traduction n'est pas claire à ce niveau là, pour enregistrer ton projet ou tes sons il suffit que tu fasses "enregistrer le projet sous..." et tu va ensuite choisir ta carte SD.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
