bonjour a tous
quelqu'un peut il me dire a quoi sert le coupler switch pour la sellette en position j12 sur les connections du mfu et si il faut aussi mettre le système qui est fourni avec les pieds motorisés
cela ne fait il pas double emplois si les deux systèmes sont installés en meme temps
j'ai démonté la sellette au moins une dizaine de fois mais la je cale
merci a vous pour vos prochaine réponses
jean claude
MFU switch pour sellette sur mfu sur aeromax
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- looloo94
- Numéro de département : 94
- husky
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 3 times
Re: switch pour sellette sur mfu sur aeromax
Salut
Le switch sert uniquement à 2 choses: imiter le son du accrocher/ décrocher puis suivant sa position(* * * * remorque attelée ou pas) il renseigne le mfu sur la puissance à fournir. C'est comme un capteur.
Lorsqu'il détecte la remorque il ordonne au mfu une puissance moteur supplémentaire.
Chargeur cat 966g II wedico
- looloo94
