Boite de vitesse ???
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Bonjour
J'ai recu hier ma boite de vitesse je voulais la monter mais j'ai vu sur la notice qu'il fallait coller certain piece...
Quelle type de colle je dois utiliser s'il vous plait ?
super glue 3000 ou colle a maquette ou autre ...
MERCI
MERCI
hotcar
- Been thanked : 14 times
Re: Boite de vitesse ???
de la colle dans la boite
bizarre ca du frein filet il me semble d'après mais souvenir et encore ...
et surtout ne pas confondre colle ou frein filet avec la graisse j'ai eu vent d'une personne qui avais fait ce genre de bétise et qui se demandais pourquoi son camion n'avancais pas
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
oui de la colle dans la boitze ça m'etonerais c'est de la graisse mais pas de la colle
- Has thanked : 119 times
effectivement dans la notice du scania il r 470 il est preconisé de coller les paliers en bronze avec de la colle forte
et de ne pas les remplacer par des roulement
perso comme 50% des membre je n'ai pas collé et j'ai mis des roulements
par contre si tu prend la notice du king
on ne parle pas de coller ces paliers ce qui a justifié mon choix
va voir la
viewtopic.php?f=70&t=9257
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Tu as raison, sur la notice il faut coller les bagues sur un balladeur. Certain ne le font pas mais à mon avis il vaut mieux mettre un point de glue pour éviter le déboitement de la bague en bronze.
- chb
pffff AMATEUR ? bon admettons
dans la notice du mercedes ils ne parle pas de collé non plus
perso j'ai rien collé
hotcar
idem pour moi j'ai laissé les deux palier en bronze mais je n'ai rien collé
znorgohyde
Merci tout le monde ce soir je monte ma boite sans colle et avec graisse
-- Ven Jan 20, 2012 1:40 pm --
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
+1 avec TITI, il à tout dis
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Et surtout oublie pas de tester ta boîte avant de la refermer et de la monter sur le châssis ^^
++ Guillaume
znorgohyde
oui c'est fait merciLittlesnake a écrit :Et surtout oublie pas de tester ta boîte avant de la refermer et de la monter sur le châssis ^^
elle est pas encore sur le chassis mais elle tourne
