info sur le scania R620
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
momo
Message par momo »
voila je compte m'acheté un camion tamiya scania R620 et j'ai quelques petite questions à vous demander:
- les dimensions du camion ?
- comment commande-t-on les 3 vitesses avec la radiocommande via par le servo ?
- l'éclairage est facle a faire y-a-t-il un shémas électrique avec, pour les clignos, feux stop, warning ... ?
- peut-on atteler un plateau bruder dessus ?
désolé e posé toutes ces questions mais sa me traquasse :siffle:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: info sur le scania R620
Message par Littlesnake »
Salut!
Alors pour les dimensions : un peu de recherche sur le forum répondra à ta question
Oui, on commande la boite de vitesse à partir de la radio avec un servo. Tu peux cependant, si tu le souhaite, ne pas utiliser de servo et bloquer ta boîte en 1,2 ou3eme vitesse ( pour tout changement, il est nécessaire de stopper le camion et que tu change la vitesse à la main )
Pour l'éclairage : il n'y a aucun schéma. Soit tu prend un mfu de chez tamiya ( tout en un, plut and play) ou un module servonaut ou beyer ou tu te fait tes éclairages persos avec des modules CTI PS4 avec soudures et calcul de résistance pour les 3 modules
Et enfin, oui on peux atteler un plateau bruder mais il faut modifier la cheville ouvrière pour qu'elle soit au standard tamiya
Voili voilà
++ Guillaume
momo
Message par momo »
c'est mieux la comande de boite de vitesses par servo ? comment fait-on pour passer ou rétrograder d'une vitesse avec la radiocomande ? c'est dure de faire l'éclairage dessus ?
Littlesnake
Salut.
Un peu de recherche et de réflection momo ^^
Tu arrive à bouger les manches de ta radiocommande? Oui, alors c'est pas compliqué de changer de vitesse ( surtout qu'en général, tu reste en 2de)
Ensuite : tu as fait de la techno au collège (normalement oui même si cela date peut être car j'ai pas retrouvé ton âge) : tu as donc normalement fait un peu de soudure et de calcul de résistance (logiciels dispo sur le net) : tu saura donc te débrouiller pour ton éclairage.
++ Guillaume
Has thanked : 119 times
salut momo
si tu veux te simplifier la vie il existe le MFU qui gere tout ca
viewtopic.php?f=171&t=364&p=3104#p3104
viewtopic.php?f=108&t=11195
