raccordement des LED
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Je suis en cours a intégrer l'usm rc dans mon Man.
et donc j'ai implantée une batterie de Led au divers emplacement prévu sur la cabine (clignotant, phare...)
un truc me chagrine...
je pense que beaucoup comme moi, avons soudé deux fils au bout des led puis avons acheminé ce cable vers sa source..
c'est bien mais je me dis que si une led doit etre remplacée, il faut se retaper les soudures ceci dans des conditions pas toujours simple.
pis une soudure ca va mais quand il faut se taper une bonne vingtaine de soudure c'est un peu casse *******
La question que je me pose : serait il possible d'envisager d'utiliser des petites connectiques comme utilisée en informatique, sur les cartes mére,
pour raccorder les commande de la tour/desktop, pour piquet dedans les patte de la led, ces dernieres mise à longueur et en respectant un sens + et - bien evidement.
Ces connectiques sont petites dimensionnelement, par contre le quizz c'est de pouvoir s'en approvisionné je n'en trouve pas dans le commerce de detail.
Qui a deja eu l'occasion d'utiliser se principe? ou qui a trouvé des solutions pour que l'instatllation ou le remplacement de ces led soit le plus easy possible tout en restant efficace???
je fais allusion a ce type de connceteur:
Mais il peut y avoir d'autre systemes mieux adaptés...
votre experience et avis sont les bienvenu...
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: raccordement des LED
Message par easycure »
moi j'utilise une plaque à bnades:
sur laquelle je soude mes résistances, et sur ces plaques je soude des borniers à vis en pas de 2.5mm
comme ça après je n'ai plus qu'à visser les 2 fils de la LED sur le bornier correspondant.
Je te fais une belle photo ce soir mec !!!
see ya'
easycure
chb
Message par chb »
perso j'utilise aussi tres souvent les prises informatique pour tes led si t'as espace pour le connecteur y'a pas de raison que ça n'aille pas
d'ailleur voici ma prise pour toutes les commandes sur la remorque lohr
sur le camion
sur la remorque prise moulee a la colle chaude
Christophe
Ca fait trés propre, mais prend également rapidement beaucoup de place si tu souhaites mettre une prise par led, sans compter le cout prohibitif.
Les support a visser d'Easycure sont également couteux mais permettent de mettre plusieurs fils de leds s'allumant en même temps. C'est ce que j'utilise pour diviser mon circuit électrique.
stephd
merci a vous deux, mais la question se tourne au bout du fil coté led!!
la question porte sur une possible solution de raccordement de la LED...
plutot que d'avoir des soudures de 2 fils sur la LED, de monter la LED dans son logement (phare par ex) et une fois la led en place
de se sevir d'une petite conection enfichée sur les 2 tige de la led pour l'alimenter...
voyez vous??
koko, quel solution dans ce cas?? apres le cout bah de toute facon faut faire des choses...
et pis lorsque qu'une led grille ou qu'on veut la remplacer par une autre couleur, ou un angle different,
ca oblige a mettre nos gros doigts ce qui n'est pas toujours simple, refaire des soudures...
que connais tu comme connectique plus petite alors??
coté Led, le mieux reste à mon sens de souder, car si tu ne fait de enficher, si ta prise bouge et sort a cause des vibrations et/ou d'un choc, comment la remettra de tes gros doigts a certains endroits?
Néamoins tu peux fixer tes Leds avec du silicone au lieu de les coller et donc tirer su les fils pour les enlever.aprés pour les remettres... ca sera dur c'est vrai, mais peut etre moins que d aller la souder labas.
stephd
oui mais non, je cherche une solution simple et facile a mette en oeuvre ne serais ce que pour faire de la reparation lors des expos.
oui effectivement la notion de vibration me derange mais on doit pouvoir faire en sorte que cela ne bouge pas, exemple les tiges de la led en creant une legere deformation
pour forcer un peu les tiges dans la fiche...enfin trouver la solution un peu a l'image de nos voiture 1/1...
pour les gros doigt bah ils seront toujours gros mais les geste me paraisse plus easy...
ce que je cherche aussi ce sont des liens car finalement le ne trouve pas grand chose dans les connection mini mini deja equipé d'un fil si possible.
j'ai trouvais quelque chose mais un poil long chez conrad je mettrais le lien plus tard...
rampa
Message par rampa »
bonjour
Sur les ordi, il y a aussi des petites fiche blanche, c'est ceux là que tu peux prendre, elle sont plus carrée et s'emboite très bien, il n'y a plus qu'a enfoncer ta LED (du bon côté) et la changée quand elle est brulée, et cela sens soudure
George
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Perso je les soudes, au moins sa tiens. Normalement une Led ne grille pas, mais elles sont fait en sorte par leurs fabricants pour n'avoir que 100 000h de durée de vie. Avant d'y arrivé sur nos modèles, il y a de la marge ! Après changer de couleur c'est autre chose, sa implique de gros changement, donc démontage, on fait pas sa en expo !
Bonne recherche, [AT]+++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
stephd
@adrien
c'est ton avis et ta facon de faire, mais ce n'est pas le cahier des charges que je me suis fixé...et la soudure je veux l'eviter pour les leds.
le but de ce topic et de trouver autre chose qui se pratique usuellement...
et pis en expo tu change d'accu!! pourquoi parce que c'est facile!! donc pourquoi pas faire la meme chose sur les leds??
[AT] rampa merci, mais je ne vois pas de quelle connectique il s'agit..
chb
Message par chb »
ça ca doit etre les fiche comme celles des servo enfin je crois ça prned pas de place une gaine thermo pardessus en plus tu peut la plier si cest trop long
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 98757.aspx
Christophe
stephd
pas bete ca!! meme interessant... :up:
merci!!! va etudier cette piste...
ca me fais penser que j'ai deja vu ca au boulat avec la pince a sertir qui va bien :up: ;)
rampa
Message par rampa »
Je n'ai pas de photo de cette pièce, mais c'est une petite blanche qui ce place directe sur le chassi, elle a une encoche de "non retournement" elle est presque carrée de basse et fait 10/12 mm de haut, elle est comme les noir avec 2 fils
George
stephd
Alors pour le raccordement des leds et de l'usmrc,
j'ai fais réaliser ceci, suivant un plan de ma creation:
Ensuite achat de quelques composants:
une fois soudé:
Raccordé a l'USMRC
Coté camion les Leds sont installées
A suivre....
chb
Message par chb »
eh oui pas mal la plaque c'est une super idee
Christophe
Revenir à « Divers / Autres »
