Problème boite Help
Mesmero
Numéro de département : 57
Problème boite Help
Message par Mesmero »
Hello,
En tant que novice, je suis confronter à mon 1er "gros" probleme: Plus aucune vitesse ne s'enclenche :-( ça patine dans le vide!
Pourriez-vous me communoquer quelque conseil avant que je touche ou fasse quelque cohse qu'il ne faut pas svp :respect:
merci par avance
MONSIEUR B
Re: Problème boite Help
Message par MONSIEUR B »
regarde un peu si c'est la vice allen du cardan qui ne serait pas défaite si non c'est bien dans la boite de vitesse
Bernard Braboretz
chb
Message par chb »
y'a de grande chance pour que ce soit une vis de cardan desserree soit sortie de boite ou entree de pont
au pire la vis du pignon moteur
Christophe
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
comme dit monsieur B regade si ce n'est pas le cardan, ( ca m'arrive assez souvent) pour ca fait touner doucement ton moteur et bloc les roues si l'arbre de sortie toune quand meme c'est le cardan coté boite,si c'est le cardan tourne c'est sirement la vis de cardan coté boite.... en general si le cardan est desserer il bouge tout seul dans tous les sens...
si c'est eventuellement ton servo de boite essais de desacoupler le servo et actionne a la main toujours sans faire forcer ton moteur...
si ca continu là va falloir depose la boite et l'ouvrir
le mieux c'est d'enlever les carters en plastique, bien graisser la boite et faire tourner le moteur comme ça tu pourras voir ce qui cloche :up:
Mesmero
ok merci les gars , je vais voir ça...
En fait pour préciser, avant que ça lâche la boite a craquée en 2 puis ensuite des ratés en 1 pour totalement s'immobiliser
oh oh... ça s'annonce pas cool ça...
t'as pas oublié la graisse, ou alors t'as perdu un morceau... :depite:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Je confirme la marche à suivre de titi et je t'invite à faire passer les différentes vitesses durant le test pour vérifier que tout fonctionne bien comme il faut.
Hésité pas a nous tenir au courant surtout !
++ Guillaume
2ns
Numéro de département : 34
Message par 2ns »
salut,ouvres ta boite,cdlt 2ns.
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
2ns a écrit :salut,ouvres ta boite,cdlt 2ns.
tien tien ca me rappelle quelque chose çà :siffle: :siffle: :siffle:
:lol: :lol: :lol: :lol: :jesors:
tiens il y avait longtemps que l'on n'en avais pas parlé :lol: :lol: :lol: :lol:
Mesmero
lapin29 a eu le nez fin , j'ai perdu un morceau de la transmission :depite:
t'as des photos?
lapin29 a écrit :t'as des photos?
OUI!
il le peut.
Mais il faut être précis.
Nous montrerai tu les photos de la boite et de ce que tu as perdu? On verra ce qui est fesable.
Mesmero
En fait le manque est à la sortie de boite: arbre de transmission aux roues arrières.
Revenir à « Mécanique »
