Je vous poste le schéma électrique de mes modules servonaut S20 + ML4 (schema modifié; clignos supprimé) de mon chargeur wedico.
Le soucis c'est que les lampes symbolisées sur ce schéma sont les ampoules wedico d'origine 5V 60A et que les 2 modules servonaut ont des sorties 12V 700mAh, donc combien de résistances dois-je mettre et de quelle valeur sur les sorties des 2 modules? Sachant qu'à l'arrière de l'engin il y a 6 ampoules et à l'avant : 4 ampoules.
Merci d'avance de vos lumières
Chargeur cat 966g II wedico
je connais pas grand chose mais je sais que chez wedico ils mettaient les lampes en serie. si tu met deux lampes 5v en serie elles tiendront le 12v normallement.
apres, que tes sorties fournissent 700ma c' est pas genant si tes lampes en consomment 60ma et bien ils en assumeront (les modules ) 10.
tout cela a prendre avec des pincettes
Ah ouais! Pas bête en série, j'y avais pas pensé! Merci l'ami, j'vais tester...
Salut Husky,
pour répondre à ta question, en partant du principe que les sorties ont une tension de 12V, que les ampoules sont du 5V 60mA (et non 60A)
il faut appliquer la règle d´électricité de base: U(tension)= R(résitance) X I(intensité).
Tension aux bornes de la résistance est de 12V-5V=7V.
R(résistance)=U(tension)/I(intensité) donc la valeur de la résistance est de 7V/0,06A(60mA=0,06A)=116 Ohm.
Il faut donc mettre en série de CHAQUE ampoule une résistance de 120 Ohm (valeur normalisée la plus proche).
La puissance de la résistance: P=U X I; P=7x0,06=0,42Watt.
Il faut donc une résistance d´une puissance mini d´un demi watt, mais un watt serait mieux car cette dernière chauffera moins.
120 ohm= brun rouge brun (norme des codes de couleurs) or (tolérance=5%).
Au total 10 ampoules donc 10 résistances.
Nous pouvons également mettre une résistance sur chaque sortie du servonaut mais la puissance de ces dernières sera plus élevée, le calcul fait
ci-dessus est plus simple et plus compréhensible.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Transcontinental,Pelle Bruder rc Tuto MFU Montage pas a pas Scania R620
Jmleguen: j'ai testé avec 2 ampoules en série au lieu de 2 en parallele et ça marche très bien! Elles s'allument pile comme il faut; ni trop faible, ni trop fort. Merci.
Je vais cogiter avec toutes les ampoules branchées sur les 2 modules et j'aviserai...
Merci infiniment à vous 2, J'ai 2 solutions à ma disposition.
[AT]++ Stef.
Oui les leds c'est bien, j'y avais pensé d'ailleurs , mais ça représente un coût supplémentaire et de plus il faut tout démonter la partie arrière du chargeur(contrepoids etc.) donc je ne préfère pas du tout.
