Bonjour
Petite question : Le collage a la super glue entre alu et plasticard fonctionne t'il ?
Merci d'avance
Collage ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
- slachl54
Re: Collage ?
salut !
oui mais à 3 conditions :
il faut bien dégraisser et décaper l'alu , puis bien poncer avec un papier gros grains pour multiplier la surface d'accroche et bien serrer les 2 pièces entre elle
bye
slach
bye
slach
znorgohyde
