peinture à l'eau sur peinture acrylique
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Voila,je vous expose mon soucis, j'ai peind un camion avec de la peinture acrylique en bombe, ayant un soucis de coloris, je vais faire faire une bombe de peinture chez un spécialiste en peinture, mais à priori, celle ci sera à l'eau, d'ou ma question, est ce compatible?
si je réapprete ma carrosserie avec de l'appret acrylique, vais je pouvoir appliquer ma peinture à l'eau dessus??
Merci à tous pour vos bon conseils! :up: :up: :up:
slachl54
Re: peinture à l'eau sur peinture acrylique
Message par slachl54 »
salut !
tu n'as aucuns soucis à te faire dans ce sens là ( peinture à l'eau sur peinture acrylique ) , par contre il peut y avoir un souci dans l'autre sens, mais là encore ce n'est pas toujours une science exacte dû au fait que les pigments sont mélangés à des résines synthétiques et que ces résines synthétiques durcissent plutôt très fort et que la peinture que tu vas appliquer par la suite ne comporte aucuns solvant agressif puisque c'est de l'eau ;) ;) ;) ;)
un bon ponçage pour mater ta couche de base , un bon dépoussiérage et un bon dégraissage seront amplement suffisant :up: :up: :up:
une recommandation tout de même, la peinture à l'eau met plus de temps à sécher, alors mollo sur l'épaisseur des couches et le temps entre chaque couches !!!!!!!!!!
1 temps de 8 à 15 min entres chaque couche suivant la température de ta pièce ne sont pas de trop ;) ;)
voila, travail bien :up:
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
Mille merci à toi !! :respect: :respect: :respect: :respect:
Peinture acrylique et peinture à l'eau, ce n'est pas la même chose :?:
Dany_307869
Message par Dany_307869 »
si si je confirme ;)
acryl=eau donc une peinture acrylique est une peinture a l eau :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Ah ben, voila, je me coucherais moin " con" ce soir!!! :up: :up: :up: :up:
laburette a écrit :Ah ben, voila, je me coucherais moin " con" ce soir!!! :up: :up: :up: :up:
Tu dis ça parce que t'es en colère :lol: :lol:
Moi ça m'avais mi un doute ta question :lol: :lol:
xavier
Message par xavier »
salut pat couleur a l'eau sur acrylique pas de soucis mais bien faire séché la couleur avec une soufflette et travaillé en fine couche pour ne pas marbrer la couleur et aussi pour qui n'as pas de réaction avec ton vernis.
slachl54
re !
Patjabix a écrit :Peinture acrylique et peinture à l'eau, ce n'est pas la même chose :?:
dans l'absolu si, mais en réalité il y a une différence !
la peinture à l'eau et une peinture dont le solvant est bien entendu de l'eau mais les pigments sont liés entre eux par une sorte de gélifiant naturel dont j'ai oublié le nom !
la peinture acrylique et pareil , mise à part que les pigments sont lié entre eux par des résines synthétique :up: :up:
cette petite différence peut causer des problèmes de compatibilité entre les liants cette foi et non le solvant :siffle: :siffle:
voila, espérant avoir éclairé vos lanternes :siffle: :siffle:
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
