jeje31 a écrit :Par contre j'ai une question au sujet des servomoteurs, j'ai du mal avec cet élément de modélisme, pour le passage des vitesses ou la direction la course du servo est plus grande que le mouvement que j'ai besoin, est ce que cela est réglable à la télécommande ou autre? Désolé s'il y a un sujet qui répond à cette question mais je n'ai pas trouvé.
Merci pour votre aide.
Hello
Tu peux simplement et traditionellement (même si de nombreux modelistes ont oubliés avec les radio programmables
) regler la course de ton servo directement sur le palonier.
les croix, ou ronds noires (ou parfois blancs) qui font la rotation du servo.
Pour cela, plus tu te rapproche de l'axe de rotation, plus la course sera courte, mais plus le mouvement sera coupleux
plus tu t éloigne comme certainement toi qui a du le mettre sur le point le plus eloigné, plus le mouvement est ample mais moins puissant.
Un servo moteur c est comme ton bras.
une bouteille d'eau bras tendu tu fais tout les mouvement que tu veux.
un pac d eau : 6x1.5L ou 6*2L... tu es plus limité dans tes mouvement car c est lourd et ta pas la force de faire comme avec une seule bouteille.
Apres si tu as une radio programmable oui, tu peux régler les butée et vitesse d exécution ainsi. Toute fois au changement de radio, tu dois refaire les reglages, on se trompant de modele tu tape les butées physique de ton modele...
Personnellement rien ne vaut un vrai bon reglage mécanique, et affiner à la radio. Et non tout faire de la radio et avoir un montage physique non fiable et travaillant toujours en souffrance mecaniques.
au plaisir et bonne continuation
