commutateur à 2 canauxpour utilisation TP
mauv32
Numéro de département : 32
Message par mauv32 »
bonjour à tous je voulais savoir si ce commutateur irais pour branche 2 servos sur un voie et s'y men faut 1 ou 2 pour commander mes chenilles merci
-- Mer Mai 16, 2012 5:58 pm --
voici le lien du commutateur http://www.conrad.fr/commutateur_a_2_ca ... 052671_FAS
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: commutateur à 2 canaux
Message par easycure »
ce kit permet de commander des systèmes tout ou rien, comme activer une pompe, allumer une LED, actionner un relais mais NE PERMET PAS de commander un ou des servos qui utilisent des signaux par impulsions.
Après il existe des kits qui transforment un signal tout ou rien en signal compréhensible par un servo, et tu pourrais relier 2 de ces kits au module ci dessus, mais dans ce cas, le servo tournerait toujours dans le même sens, et tu ne pourrais pas commander les 2 servos en même temps, mais l'un après l'autre (car tu dois actionner le manche dans un sens pour actionner le1er servo et le manche dans l'autre sens pour actionner le 2nd servo)
see ya'
easycure
mauv32
ok et tu c'est ou es que on peu trouver un switch
Hello
avant de chercher des switch and co, quel est ton probleme? et peut etre la solution serait plus clair
mauv32
en faite j'ai une radio graupner x412 6 voie dont 5 proportionnelle et une tout ou rien et pour faire fonctionner les chenilles c'est pas pratique
C'est CLUR, pour une pelle? un Bull?
tu as pas assez de voies proportionelles tu veux dire
mauv32
c'est pour une pelle et oui
mauv32
ya pas autre chose moins cher
Tu peux le réaliser toit même mais ca va te couter le même prix, le temps en plus, et les EMM... avec^^
mauv32
et le module cti ps4a n'irais pas
easycure
non, car le PS4A fait la même chose que le 1er module qui t'intéressait mais avec 4 fonctions au lieu de 2 !
cf la notice sur Tecnimodel:
Module de commutation pour 4 fonctions on / off
Intensité max par sortie: 4A
Les quatre sorties sont commandées ainsi:
Manche brièvement à gauche : sortie A1 = on/off
Manche longtemps à gauche : sortie A2 = on / off
Manche brièvement à droite : sortie A3 = on/off
Manche longtemps à droite : sortie A4 = on / off
(Brièvement = moins de 1 seconde)
un ps4 permet de la puissance pas de l info de signal.
mauv32
ok etle switch je peu le trouver quel site
easycure
si tu parles du switch CTI mentionné ici viewtopic.php?f=246&t=15274 ben le lien du constructeur (allemand) et mentionné sur le post en question mais tu peux aussi demander à Tecnimodel (français et du forum ;) ), il pourra peut être te le procurer même s'il est pas sur son site et il a tojours de bons conseils en plus !!!!
see ya'
easycure
Revenir à « autres sujet sur les engins de TP »
