aide realistation des essui glaces
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
bonjour voila je vous expose mon probleme je suis en train de realisé des essui glace pour mon scania mais j'ai un probleme ! je souhaite faire faire un va et vient des essui glace a partir d'un servo le seul probleme c'est que je ne sais pas comment donné cette ordre a mon servo et si il faut le modifier? car la je suis obliger de faire haut bas pour faire le va et vient! voila merci a vous pour votre aide
Re: aide realistation des essui glaces
oui il faut le modifier pour qu'il tourne comme un moteur et tu le commande par un interupteur on/off
tu compte vraiment roulé sous la pluie ??
remarque en bretagne c'est plus prudent :jesors:
Il paraît que ça existe déjà pour les 1/10
matlaclass28
oui j'ai trouvé sur google pour les 1/10 ca a deja été fait pour camion aussi c'est pas tres compliqué il faut juste que j'arrive a faire en sorte que mon servo fasse un va et vient quand je le decide^^ et oui en bretagne il pleut tellement que c'est primordiale^^comme tu dit thierry sa ne suffit pas car le moteur tournerait que dans un sens! moi je veux qu'il parte dans un sens et ensuite qu'il reparte dans l'autre ! j'ai reussi a faire un sevo qui va en continu dans un seule sens! je vais mettre une photo! :up:
si ca fonctionne mais il faut bien sur faire des renvoi un peu comme ca
et non mettre un essui glace par servo
enfin c'est mon avis
pour le pare brise OK :D
mais pour ceux du parchocs :respect:
matlaclass28
thierry 78 a écrit :si ca fonctionne mais il faut bien sur faire des renvoi un peu comme ca
c'est tout a fait sa thierry! tient a l'echelle 1/14!
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
J'ai une idée: inspire toi des locomotives à vapeur : tu pars d'un mouvement de rotation pour arrive à une translation
Encore un détail qui va tuer ^^
++ Guillaume
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
Littlesnake a écrit :J'ai une idée: inspire toi des locomotives à vapeur : tu pars d'un mouvement de rotation pour arrive à une translation
c'est ce a quoi je pensais ^^ :up: :up:
en plus il a presque tout fais la , il suffit de remplacer le bras du servo par un disque et de modifier le servo pour qu'il tourne en continu :up:
-- Sam Mai 26, 2012 6:12 pm --
C'est ce qui à de plus simple oui.
le procedé bielle-manivelle, pas qu aux loco à vapeurs ;)
C'est bien une affaire Bretonne
steph
Numéro de département : 5
Message par steph »
voici un petit schéma Image
ton servo ,tu doit le modifier pour qu'il tourne en permanence , ensuite te faire un axe décalé sur la photo n°7 c'est cette pièce qui te fera le vas et viens des essuie glaces
bah voila c'est nickel ce principe mat tu n'as plus qu'a copier :siffle:
matlaclass28
c'est bon sa marche j'ai enfin reussi donc je vais fixer tout sa la semaine prochaine pour que se soit fonctionnel! je ferais des videos merci a vous pour votre coup de main!!
slachl54
Message par slachl54 »
salut !
tu peux éventuellement t'inspirer de ceci ;) ;) ;) :
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
MONSIEUR B
Message par MONSIEUR B »
ha ben cette solution a l'air d'ètre bonne :up:
Bernard Braboretz
