Praga V3S 6x6 trial truck
hanjin-san
Numéro de département : 83
Message par hanjin-san »
Salut les minitruckers !
Je vous présente donc mon projet que je viens de démarrer, à savoir la construction d'un 6x6 trial, le Praga V3S.
Voici le modèle que je vais tenter de reproduire:
Quelques chiffres et détails des éléments que je vais utiliser:
- échelle 1/8, longueur environ 720mm, largeur 290mm et hauteur 350mm,
- poids estimé: 7Kg,
- Châssis type échelle avec longeron alu et traverses métalliques,
- 3 ponts d'Axial Wraith avec suspension à lames à l'avant et lames + tirants pour le tandem arrière,
- boite de vitesses de Traxxas Summit, boite de transfert Notyro avec position 6x4-6x6 et cardans Notyro,
- servo de direction Hitec HS-7950TH,
- pneus RC4WD Hollowpoint 2.2".
Le châssis et toute la partie tubulaire de l'arceau ont étés dessinés et conçus en 3D sur ordinateur.
Voici un petit aperçu du châssis presque complet:
Il me reste encore quelques éléments à intégrer comme le servo de direction et ses biellettes ainsi que le moteur et son support.
Voici les pièces déjà reçues; les ponts:
Les pneus à chevrons pour rester dans l'esprit trial:
Le servo de direction, la boite de vitesses et les chapes + rotules:
Voilà les grandes lignes du projet, [AT]+ pour la suite ;)
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: Praga V3S 6x6 trial truck
Message par Papy77 »
A suivre mais tout ce que je peux dire c'est que ça promet!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
hanjin-san
Salut à tous, le projet existe toujours mais n'avance pas vite. La construction demande pas mal de temps vu que je vais quasiment tout faire moi même et ce temps je ne l'ai pas beaucoup eu ces derniers temps :depite:
Enfin bref pour ceux qui suivent (reste à savoir si il y en a :lol: ) je vous poste les évolutions depuis mon premier message.
Donc fabrications des premières pièces, ici les supports de lames sur le pont avant:
Une partie des pièces qui composent le châssis, suspension et boite de vitesses:
Commande de cardans Notyro:
Je devais à la base prendre une boite de transfert chez Notyro également mais entre temps elles ont été supprimées du catalogue :depite:
Du coup plutôt que de prendre quelque chose d’existant, j'ai décidé de la faire moi même de façon à avoir des caractéristiques qui collent parfaitement à mon projet.
J'ai acheté des pignons en aciers sur la toile quelques roulements et après des heures d'usinage voilà le résultat:
Détail de l'intérieur:
Ensuite viens la réalisation des pièces de la transmission, pour permettre le montage du moteur sur la boite Traxxas:
Le tout assemblé:
Détail de la tringlerie de changement de vitesse:
Prochaine étape (qui a déjà commencé), la fabrication du châssis.
J'ai aussi corrigé quelques petits défaut de conception et j'ai maintenant une version quasi définitive de l'ensemble du châssis:
Il ne restera qu'à ajouter les fixations de la cabine et quelques accessoires.
[AT]+
Papy77
Ca n'avance pas vite peut être mais vu le travail à réaliser il faut le temps.
En tout cas bon courage car c'est magnifique et je vais suivre ton projet avec attention!!! :up: :up: :up:
Soit le bienvenu!!!
Mic57
Numéro de département : 57
Message par Mic57 »
tres jolie :up:
Projet très sympa :up:
la réalisation des pièces est splendides :respect:
juncko
Message par juncko »
beau projet :up: je m'installe
juncko
Je te vois ... Image
chb
Message par chb »
ah ouiiiiiii mais on est tombe sur un gars qui touche là
bravo deja le projet j'adore mais t'es pieces mecanique suis sur le ***
la boite de transfert :bave: :bave: :bave:
moi sur mon 8x8 je suis passer au brusless sensorless pour les manœuvres douces c'est le top je te conseil vivement :up:
Christophe
hanjin-san
Merci à vous ;)
chb a écrit :moi sur mon 8x8 je suis passer au brusless sensorless pour les manœuvres douces c'est le top je te conseil vivement :up:
Euh tu veux plutôt dire sensored non :?:
Pour le choix du moteur j'ai longtemps cogité et hésité. Et comme j'avais entendu pas mal de bien sur les moteurs à cage tournante ben je me suis lancé.
En fait j'ai choisi celui là car il a une faible vitesse de rotation (c'est un 750kv) et j'ai une démultiplication assez importante donc çà devrait faire l'affaire du moins sur le papier :p
Au pire si c'est ingérable à très faible vitesse je passerais sur autre chose ;)
chb
Message par chb »
hanjin-san a écrit :Merci à vous ;)
heu oui sensored pardon ca m'apprendra a pas me relire
le probleme avec le brushless c'est le démarrage ca demare trop sec mais avec les sensored ca demarre tout doux moi j'ai ete bluffer quand j'ai mis le mien c'est pareil qu'n moteur charbon en beaucoup plus puissant
Christophe
hanjin-san
Ouais c'est l'avantage des sensored. Enfin bon vu le prix de mon moteur, ça vaut le coup d'essayer.
Tu as quoi comme motorisation toi ? Et avec quel variateur ?
chb
Message par chb »
hanjin-san a écrit :Ouais c'est l'avantage des sensored. Enfin bon vu le prix de mon moteur, ça vaut le coup d'essayer.
3200kv inrunner sensored avec l'esc adéquat special sensor puisque qu'il y a une prise speciale moins puissant que le tien en theorie mais faut voir apres les demultiplications mais il grimpe a 45° les cailloux sans peiner et ca vient de chez hobbyking
Christophe
hanjin-san
Ok. En démultiplication j'ai à peu près 42:1 sur le rapport long, 67:1 sur le rapport court et je peux changer les pignons pour avoir 115:1 sur le 1er rapport.
sebgrenoble
Message par sebgrenoble »
tres beau projet avec une belle conception
Has thanked : 119 times
sebgrenoble a écrit :tres beau projet avec une belle conception
+1 et je rajouterais de tres belle pieces :up: :respect:
