Renault Atles Bruder (aide de débutant)
- Renault 155.54 TZ
- Numéro de département : 28
Voilà je cherche à faire un tracteur agricole (base bruder) avec direction, boite de vitesse (pas sur) entrainement 4 roue motrice (4x4) et 2 roues motrice (en faite que le pont avant soit débrayable), relevage avant et arrière fonctionnel proportionnel et avec contrôle position enfin disons que je puisse le positionné a la hauteur que je veux et lâcher les commandes.
j'ai vu qu'on peut incorporer de l'hydraulique (pompe hydrau + vérin ) celà m'intérésse,
cependant je n'y connais rien en RC (je parle au niveau electronique), je ne connais pas les éléments qu'il faut, j'entend parler de recepteur tous çà j'ai ma petite idée mais je ne sais pas ce qu'il faut exactement , donc voilà si tu sais je veux bien un petit coup de pouce, me lister les éléments, leur fonction et qui se raccorde avec qui ou quoi à moins qu'il y ai un tuto la dessus...
j'ai un budget mini, mais je voudrais savoir si on peut faire évoluer notre machine, c'est à dire rajouté des éléments après la machine de départ?
Voila
Merci A++
Voila
Merci A++
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Re: Renault Atles Bruder (aide de débutant)
Les fonctions possibles que tu pourras réaliser facilement :
les fonctions standart (direction et avancer reculer) et les relevages avant et arrière.
Une transmission 4x4 va te couter cher et le système pour rendre le pont avant débrayable peut se faire avec une boite de transmission (cher et dur à caser dans un tracteur) ,l'hydraulique oublie (minimum 700-1000E).
Et concernant ta dernière question ,oui on peut modifier un engin après sa construction.
- Renault 155.54 TZ
bonjour
je remonte ce sujet car j'ai toujours la même envie de faire ce tracteur RC
j'aimerais juste un peu d'aide sur certaine chose.
J'aimerais savoir ce qu'il faut pour faire le tracteur RC??
a savoir Servo Variateur récepteur accu moteur etc???
et quels sont les fonctions de chacun?
j'ai vu des radios Flysky (qui a première vu son pour drone et quadroptere) en 8 ou 10 voies
est ce possible de les utiliser pour un tracteur?
Merci beaucoup de votre aide
bonne soirée
bonne soirée
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
salut,
en 6ans tu n'a pas trouver?????????
as tu regardé les divers sujet des modification des tracteur bruder??? car il y a la plupart des info que tu cherche dans les nombreux post de cette section
pour les radio, au dessus de 2voie, elle sont plus ou moins toute issu de l'aéromodélisme, donc il faut utilisé les voie rapport au fonction dont tu as besoin
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
Honnêtement, avant de te lancer dans un tracteur hyper complexe (hydraulique, ponts débrayables, ...), par sur une base simple.
http://hebi-modellbau.de/ sans relevage avant
http://ml-tec-shop.ch/ avec relevage avant
- Renault 155.54 TZ
Bonsoir
De toute évidence j oubli l hydraulique ( bien assez de souci à l échelle 1
Non juste j aimerais savoir les éléments qu il me faut et en gros un plan de montage lol
Qui va où et fait quoi
Pour la radio
Je pense acheter une flysky fs-i6x avec 10voies
Et le récepteur qui va avec
Bon par contre je crois que les gaz seront sur le joy de droite mais bon c est une question d habitude
Pour la radio
- Renault 155.54 TZ
J aimerais que mon tracteur avance recul et braque de toute évidences lol
Relevage arrière
Relevage avant
Donc là ça fait déjà 4 voies variable ( je ne sais pas comment dit on, disons pas tout ou rien )
J aimerais rajoute une ou deux prise pour servo (pour machine attelée derrière)
Donc d’après ce que j ai compris il me faut une Lipo, un variateur , un récepteur , un moteur , un servo direction , deux servos relevage , deux ponts (pour le 4rm) et deux rallonges pour les servo de machine attelé
Est ce que une 10voies peut gérer tout cela avec autant de servo à gérer ?
Après je sais il faut que je puisse tout caser dans le tracteur lol
J ai vu aussi qu il sexiste des modules genre son et lumière...cela prends des voies aussi ???
Merci de votre aide
Relevage arrière
Relevage avant
Merci de votre aide
- Renault 155.54 TZ
bonjour
je crois que sur mon sujet il y a un beugue de message
En effet la première page et la seconde page affiche les mêmes messages a savoir ceux de la première page
Toute la page 2 a disparue...
- Renault 155.54 TZ
Bon c'est dommage il y avait plein d'infos utile sur la seconde page :-(
Pas Grave
J'ai commander quelques éléments pour commencer
Deja le jouet bruder est la mais comme beaucoup je peine au démontage du capot...Help
j'ai commander une radio avec Flysky FS i6S (10voies) avec recepteur 10 voies
2 ponts moteurs
1 moteur brushless avec régulateur et carte programmable
2 servos
2 gyrophares
j'attend la camelote
la suite au prochaine episode
Pas Grave
2 ponts moteurs
2 servos
2 gyrophares
