[MERCEDES SK 4x2] multi-bennes leimbach de Davy
davy
Message par davy »
salut à tous :D
mon nouveau projet est de transformer un mercedes 4x2 en 6x6 et de lui greffer le système multi-bennes leimbach.
petite photo du camion acheté d'occasion et qui va me servir de base.
la partie hydraulique...
le reste des pièces...
et en fond la notice en "charabiat local du fabriquant"...en noir et blanc ... :depite:
et dessus la traduction de TecniModel en français :banane: :banane: :wow: et en couleur :up: :respect: :respect: :respect:
Re: mercedes multi-bennes leimbach de Davy
beau projet ca tu es passe a la vitesse superieur :respect:
davy
Message par davy »
merci thierry... :D
c'est de votre faute à tous ... :lol: :lol: :lol:
à force de voir sur le forum ou en expo des camions ou engins tous plus beaux les uns que les autres :up: :respect:
j' ai craqué :( :lol: :lol: :lol:
husky
Message par husky »
Salut
Mais mais c'est mon ancien Mercedes !!! :lol: :lol: :lol:
Il va être sublimé par Davy, merki :up:
Si tu veux un coup de main t'hesites pas ce sera avec plaisir ;)
Chargeur cat 966g II wedico
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
ah cool!!! j'aime bien cette fonction de benne polyvalente!!!! :up: :up:
super projet :bave:
Jolie projet, hate de voir la suite pour la transformation!! :up: :up: :up:
cedric79
Numéro de département : 79
Message par cedric79 »
très beau projet , hate de voir l'avancement de tout ca :up:
mes camions
cédric79
MONSIEUR B
Message par MONSIEUR B »
Chouette projet comme sa , on sera deux à avoir le même camion :D :D :up:
Bernard Braboretz
Gégé78
Has thanked : 9 times
Message par Gégé78 »
vite ,vite la suite :respect: :up:
Gérard
super achat j ai hâte de voire la suite :up:
Le Belge 78
Message par Le Belge 78 »
Ca donne envie de s'y mettre aussi :siffle:
Un mercos en plus ! je suis FAN :up:
A Tantôt,
L'homme de la situation !
davy
Message par davy »
merci à tous ... :D
je vais en décevoir pas mal :siffle: mais je vais commencer par le pont avant :lol: :lol: :lol:
j'ai choisi d'utiliser un pont de tamiya TLT-01
comme j'ai un peu hésité pour choisir entre les différantes solutions qui s'offraient à moi, par manque d'infos...( ils sont nombreux les 4x4 et autres sur le forum , mais beaucoup sont présentés déja assemblé ).
j'ai fait quelques photos qui j'espère aideront les prochains qui voudraient se lançer dans la transformation en 4x4 et+.
le couvercle du pont de camion se monte parfaitement et sans modifs sur les deux ponts du dessus.
sur le pont de TLT-01 les trous ne sont pas alignés et sont bouchés à l'autre bout.
l'inconvégnant c'est qu' avec une roue d'origine tamiya ( roue interieur d'un jumellage ), l'écrou va dépasser sur les cotés du camion.
montage avec une jante alu et un tambour de frein arrière. il faut recouper le moyeu...et du coup , il n'y aura plus de filetage pour mettre le cache écrou...
j'avait pensé acheter une paire de jante large pour remorque, afin de récupérer le tambour et d'y monter des jantes normales mais il parrait que ça ne va pas ... ni le tambour... ni les jantes larges
l'avantage avec le pont TLT , c'est que ça coute pas trop cher et et c'est pas trop compliqué mais c'est pas parfait non plus...
voilà ...c'est tout pour le moment :lol: :lol: :lol:
is not good
Numéro de département : 39
Message par is not good »
salut davy,la solution du pont tlt et jantes en trois parties et la plus abordable et la plus facile a mettre en oeuvre,pour le cache moyeux,j'ai changer l'ecrou d'origine par un ecrou plas standard monter avec du frein fillet et le cache proprement dit et fixer a la patte a fix "simple basique efficace" et si tu mesure bien tu peux intercaler une cale de 2 mm de chaque coté(entre la jantes et le tambours) et tu rentre pils poil dans les clous bonne continuation pour ton projet :up: a+ christian
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
et la suite ? :lol:
Revenir à « Mercedes SK »
