Petite question
Forextone
Petite question
Message par Forextone »
Voila je savais pas ou poster cette question donc je la poste ici voila enfaite je me posé une question pour savoir si cela existé des rallonge pour les câble Bleu est rouge du moteur est qui relie le TU-101BK car j'ai pas envie de mettre cela dans ma cabine donc je voulez savoir si cela existé merci a vous ;)
Fx
Re: Petite question
perso je n'ai jamais vu ca (mais ca existe peu etre)
mais il te suffit d'acheter les prises et de refaire les fil du moteur a la bonne longueur
Forextone
Re: Petite question
Ok d'accord j'avais pas penser merci a toi ;)
chb
Re: Petite question
Message par chb »
jamais vu non plus mais comme le dis titi fait toi une rallonge avec du cable de recup de meme diametre et tu peux souder les fils directement a la place des prises qui ne serve a pas grand choses du coup un coup brancher on n'y touche plus en general
Christophe
Re: Petite question
déja vu, mais sais plus où...
mouais enfin souder... pour changer apres c est galère. ou souder que d un coté, c est du camion pas du offshore, on passe pas tant de purée là. c'est mieux de garder des cosses entre moteur et vario
chb
Re: Petite question
Message par chb »
korben a écrit :déja vu, mais sais plus où...
oui enfin niveau prix acheter 4 prises + frais de port plus les attendre t'a plus vite fait de souder et ca coute rien
Christophe
Re: Petite question
ce que je dis c'est faut pas qu il soude tout!
vaut mieux il prolonge ceux d origines en gardant les cosses d origine pour mettre au vario.
rajouter des "contacts" c'est rajouter des soucis éventuelles, et des pertes.
chb
Re: Petite question
Message par chb »
korben a écrit :ce que je dis c'est faut pas qu il soude tout!
on dis la meme chose koko
Christophe
Re: Petite question
Oui oui, mais je dis mieux, j'ai précisé, on sais jamais :vantard: :siffle:
Forextone
Re: Petite question
Bon eu je comprend pas tout :siffle: :siffle:
le truck le plus simple c'est que je veut garder les cosses comme le dit Koko je veut juste ajouter une rallonge de câble si cela existe bleu est rouge
chb
Re: Petite question
Message par chb »
evidemnt koko il t'as embrouiller avec ces explication pas clairs :lol: :lol: :lol: :siffle: :siffle: :siffle:
tu coupe le fil du vario ou du moteur comme tu veux et tu rallonge avec du fil electrique a la longueure que t'as besoin en les soudant et isoler les soudures evidement
Christophe
Forextone
Re: Petite question
Je comprend mes bon pas de fer a souder chez moi :lol: :lol:
pas grave je fais laisser dans la cabine en attendant
Re: Petite question
Forextone a écrit : bleu est rouge
Bin oui mais non, car les cosses rouges c'est pour fil <1.5mm² et les cosses bleu c 'est pour fil > à 1.5mm² :siffle:
