Le choix...
topher
Numéro de département : 54
Le choix...
Message par topher »
Voilà je suis en train de faire mon man 6X4 et j'hésite entre l'usmrc2 et le servonaut :depite: J'ai un peut peur pour les branchements et le fait de souder mes leds mais je trouve personnellement le mfu limité niveau évolution :x
Donc pourriez vous me dire les différences entre ses deux modules ? Est-ce que, comme le mfu, des radios ne sont pas compatibles ? Combien de leds peut on monter sur les différents systèmes ? Suis sortie de l'école ça fait un bye donc ai-t-il pas trop dur de faire ses câbles et ceux vendus chez tecnimodels sont ils compatibles sur les deux modules ?
Voilà j'espère que le sujet est au bon endroit ! Si ce n'est pas le cas merci les administrateurs !!! :siffle: y :lol:
J'ai parcouru le forum et trouvé bcp de sujets pour les câbles mais ce qui m'intéressé surtout est l'avis de ceux qui se sont lancé dans la soudure !!!
Merci à vous pour vos interventions à venir
Re: Le choix...
La soudure, détend toi, ça se passe super bien, c'est solide, sans faux contact,
en même temps tu n'as pas le choix pârce que les leds on des broches qui sortent et non des fils. Après, calcul de résistance c'est super facile.
Je te conseil de prendre ceci :
http://www.tecnimodel.com/servonaut/251 ... mions.html
tu as un bon assortiment, un tableau qui te dit quelles résistances pour quelles leds...
Pour ceux qui ai de la différence entre Beier et Servonaut, c'est un débat déjà expliqué et infinie.
Beier : 120-150€, il faut le programmé, j'ai entendu dire que c'était pas si simple, mais tu mets les sons que tu veux ! Il est infinie, mais long à connaitre et à comprendre
Servonaut : 200€, des sons super réaliste, rien à programmer, juste changer les volumes si tu le souhaite, tu déballe, tu branche ça marche. En gros en 1 heures même pas ton module fonctionne.
Beier : bon marché, prend du temps, possibilitées infinies
ServoNaut : chèr, efficace, réaliste, possibilitées déjà bien avancées ( volume bip recul, volume turbo, klaxon bi-ton ou corne, son MAN, Mercedes, Scania )
Dernière modification par Scania R730 Topline le 17 nov. 2012, 21:57, modifié 2 fois.
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: Le choix...
Message par stephd »
tout es dit !!! rien a ajouter....:up:
topher
Re: Le choix...
Servonaut 200€ ? Où ? Car il me semble kil faut deux modules à 199 et 198€ pièce non ??? Le beirer 1 module pour le son et les led ?
Je n'ai pas trouve le débat servonaut/usmrc ! Se serais cool de nous faire un topo du matos qu'il faut pour son et lumière pour un camion et ce que les modules geres :up: :siffle:
Dernière modification par topher le 17 nov. 2012, 22:00, modifié 1 fois.
Re: Le choix...
Chez Servonaut, je ne t'ai parlé que du module son SMX
Après tu as un variateur à ajouter, le M20+ ( qui gère l'éclairage ) 200€
S20 ( feux de reculs et stop uniquement )
Et ensuite les autres variateurs classiques, sans éclairage.
A savoir qu'un éclairage qui tient la route, à 40€ tu t'en sort !
papa_ep3
Re: Le choix...
Message par papa_ep3 »
si tu mets le module son smxet un ps4a ou b pour gerer l eclairage, ca passe ?? si tu as deja un variateur en fait
Re: Le choix...
Exactement, un PS4bb pour les cligons, un PS4A pour les phares, et go !
papa_ep3
Re: Le choix...
ah merci pour les renseignements :up: :D
