tandem de suspensions rigid rc
- topline
je voudrais savoir si quelqu un connait cette jolie petite piece de chez rigid rc, ca a l air tre bien fait, mais est ce que c est adaptable a nos assieux tamiya? a prioris oui mais il y a des liens de ponts qui viennent sur la partie superieur et il n y a rien pour les accrocher au dessus des ponts d origine??? peut etre faut il des ponts speciaux mais rien sur leurs sites, a moins qu il faut les adapter a nos ponts?
je vous mets le lien
http://www.rigidrc.com/shop/option-part ... truck.html
- Thomas
Re: tandem de suspensions rigid rc
KIT FOR TAMIYA TRUCK
Donc je pense que oui
- davy
- Numéro de département : 26
rigid rc vend des ponts prévu pour... on les trouve au détail mais on ne vois pas bien sur les photos qu'il y a un trou filleté sur le dessus des ponts. mais on doit pouvoir monter des ponts tamiya d'origine , en faisant une pate de fixation pour rajouter une rotule.
http://www.rigidrc.com/shop/axle-housin ... truck.html
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Les ponts Tamiya vont très bien sur ce kit. Il y a juste une petite modif à faire.
- davy
une modif pour mettre la rotule .
Pour la fixation de la rotule, tu prend de l'équerre d'alu que tu viens fixer sur le carter du pont grâce au vis d'origine. Bien sur, il y a une petite découpe à faire sur l'alu pour le plaquer correctement sur le pont en n'étant pas gêné par le diff. Sur la partie horizontale de ce morceau d'alu, tu y fais un trou et tu y fixe ta rotule.
- davy
Cédric tu n' as pas une photo ? ce serait mieux .
Ben le problème c'est que c'est pas très accessible sur le camion. Je vais voir ce que je peux faire.
- topline
ouais serait sympa meme une petite video du croisement de pont si possible et savoir quel point positif tu en as tiré par rapport au balancier tamiya d origine, deja vu l epaisseur des lames pour la charge utile ton camion doit moins s abaisser une fois chargé? non
- davy
il y a du nouveau ...
sur cette version il faut apparament percer un trou sur le dessus du carter de différentiel pour faire de la place à la tete de vis qui tient la rotule.
mais c'est plus chère...
