probleme distributeur leimbach
cox88
Numéro de département : 75
Message par cox88 »
Voila je vous présente le véhicule d'occasion, en partie assemblé ! Je crée ce post car je suis débutant dans l'hydraulique et cela peut peut etre servir à de futurs acquéreurs de ce petit bijou !!! Je précise que je l'ai acheté à 80% assemblé.
Petit à petit je vais vous postez des images de l'évolution du montage surtout au niveau de l'hydraulique.
HELP !!!!!!!!!!!! Je viens de faire ma première connerie !!!! Je viens de dévisser les 2 vis qui sont au dessus du distributeur !!!! je précise que les 2 servos ne sont pas installer donc je pense que le distributeur n'est plus au neutre ??? Comment faire pour remettre tout ça au neutre ???
Merci d'avance.
bubasinetti
Re: probleme distributeur leimbach
bah voila il est mort maintenant :depite: :depite:
bon je deconne :lol:
il te suffit de mettre la pompe en route d'inserer un gros mais vraiment gros tournevis
a la place du palonnier de servo et tu tourne franchement (au moins 1/2 tour ) puis tu trouve le point neutre en tournant encore
une fois celui ci trouvé tu remet la vis en pression et tu monte ton servo
cox88
Message par cox88 »
Merci thierry !!!!!!! :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
davy
Message par davy »
fais attention à la partie ou les paloniers de servos s'emboitent ( celle que tu doit tourner et caller ). c'est juste emboité dans le corps du distributeur... en voulant enlever un servo et son palonier...tout m'est resté dans les mains ... plus de peur que de mal... mais c'est mieux de le savoir... ;)
