Scania Bruder
GRIOTTE86
Numéro de département : 86
1ere réalisation
Message par GRIOTTE86 »
Bonjour à tous,
Depuis un moment je rêve de réaliser un porte chars, (1/16)j'ai donc parcouru ce forum de long en large,trouvé plein de réponses à mes questions,mais subsiste quand même un doute :( je me suis procuré (EBay) un ensemble direction et roues avant ,plus un pont double Tamiya,pour un prix raisonnable!!seulement ai pas fait gaffe que c'était du 1/14?? :depite: Et comme j'envisageais de monter ça sur du Bruder,je m'aperçois que le diamètre de passage des pneus tracteurs est un peu short et que l'écartement entre roues ( 180 MM. Est identique à la largeur du modèle : :wow: ) comment résoudre ce problème ( passage roues avant et largeur?)sans réinvestir dans du matériel à la bonne échelle,d'avance merci de vos réponses :up:
jerome45
Re: 1 été réalisation
Message par jerome45 »
tu peux monter des pneus taille basse deja , ca reduira le diametre
jerome45 a écrit :tu peux monter des pneus taille basse deja , ca reduira le diametre
Le problème est en haut, pas en bas :lol:
Non je deconne.
son soucis est sur la largeur ;)
il faudrait tu regarde le camion mercedes actros de stephd (viewtopic.php?f=189&t=1823&p=23156#p23156), car il a deja fait cela, et aussi un autre membre dont le nom m echappe qui a mis un mas sur un chassis TAMiya
GRIOTTE86
Bonsoir,
Merci pour vos réponses,effectivement je peux remplacer les pneus ;) mais cela fait encore un investissement important :wow: ,et ceux actuels sont neufs, :D j'ai,lu avec intérêt l'article du lien fournit,et ma question est,y à t'il une solution en changeant le type de tracteur,car pour l'instant je réunis le matériel.et n'est fait aucun achat de Bruder??ou le problème demeure sur ce type de marque :wow:Non prévu RC à l'origine
Il me semble que le Mack Bruder va très bien avec les éléments Tamiya.
Regarde en restant dans la catégorie réalisation perso les sujets avec le Mack, le premier à en avoir fais un est Jipé.
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Re: 1ere réalisation
Message par znorgohyde »
Salutation
je te met deux trois photos du mien qui dors sur la télé :depite: faute de temps
je trouve pas que ce soit super choquant en largeur l'avant ;)
le diamètre :siffle: oui ça fait gros mais bon ça passe pour un premier :luck:
jerome45
si tu n a pas encore achete le bruder , et que tu as deja les trains roulant tamiya, pourquoi ne pas trouver directement une cabine tamiya ?
une cabine une paire de longeron ou du profile alfer et le tour est joue :banane:
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Tu veux mettre quoi comme char dessus?
Si c'est un gros char type léopard ou Kingtiger la différence d'échelle sera peu visible si tu montes une cabine Tamiya type globe liner ou Man 6X4!!!
Soit le bienvenu!!!
GRIOTTE86
Bonsoir à vous,
Merci pour vos réponses,le char? UN Tigre,ou PZ III vu que j'ai les deux(à finir aussi :siffle: )Effectivement j'ai aussi songé à la cabine TAMIYA c'est sûr que cela est le plus rapide ;) mais il faut que j'en trouve une pour un prix raisonable(occase ou neuve :D ) il est vrai que au vu des photos,ça jure moins que je le pensais!!! il faut que je retourne faire une visite dans les magasins de jouets(avec mètre,papier,crayon)Je possède une boite vitesse Wédico(Ebay) mais pense pas m'en servir,car vais faire au plus simple pour le 1 er !!!!celui de "zno" me convient bien, il me manque aussi 4 pneus + jantes pour équiper un des ponts AR,bonne soirée :D
Tu pourrais essayer de rallonger ta cabine de quelques mm au niveau de l'essieu avant.
Pour la largeur ça passe bien.
Beau boulot :up: :up: :up:
GRIOTTE86
Re bonsoir,
Rallonger oui,mais ne serait ce pas plus simple de rallonger l'ensemble de la cabine par l'arrière ? ? Peut être plus facile, ( moins de détails,et gravures dans le plastique ? )et par la même reculer le bout du garde boue au niveau de la portière??je dis peut être n'importe quoi :wow: Tricher un peu sur les dimenssions suffirait??
GRIOTTE86
Voilà,je viens de faire l'acquisition d'un Bruder :bave: ( Mack Granite benne) et souhaite le transformer en tracteur pour porte char,ai déjà procédé au démontage de la cabine et commencé le châssis selon vos techniques,et y adapter du Tamiya pour le train de roulement. Et la j'ai une question? :respect: Dois je garder l'entraxe des roues ( longueur) actuel ou bien un tracteur étant plus cours que un porteur,dois je modifier la position des roues ( arrières) .Espère avoir été assez clair :siffle: d'avance merci pour vos réponses :D
-- Lun Nov 26, 2012 11:21 pm --
Bonsoir, :respect:
Toujours dans la même idée que mon précédent message ;) une question( encore!!!) dans le cas de l'utilisation d'une cabine Bruder donc au 1/16 et la réalisation d'un châssis "home made" mais équipé de roues Tamiya(donc au 1/14) sachant que de toutes façons la position du train avant par rapport à la cabine ne peut être modifié :depite: dois je mettre les deux ponts Tamiya au même emplacement d'origine? ou bien modifier par rapport aux cotes au 1/14 ? :siffle: :
GRIOTTE86
Bonsoir à tous,
Voilà profitant de prix à moins 30 sur les jouets dans la grande distribution :lol: ,je viens de faire l'acquisition d'un ensemble Bruder porte chars avec tracteur Scania,et aussitôt démontage, :vantard: mais la j'ai besoin des lumieres des pros!!!en effet tout à bien fonctionner mais au niveau de la cabine j'ai un problème, :depite: ai bien déclipser les 2 clips (rouges' ) sous les ailes ainsi que derrière la cabine,mais ne trouve pas la solution ? :bave: ?et comme je voudrais èviter la casse!!j'ai vu sur ce forum que " Street" l'avait fait. Merci d'avance pour vos réponses
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
mais en fait t achetes tout et tu fini rien ? lool l actros il en est ou ??
GRIOTTE86
Re,
Merci "Papa" pour la réponse :up: Mais suis pas certain que cela va me faire avancer dans cette discipline :depite: Précisions,1: je n'ai pas d'Actros,mais avais acheter un Mack ( remonté depuis et transformé en jouet de Nöel!!) et puis comme dit la pub" il y à que les imbéciles qui ne changent pas d'avis
