interrogation pour rendre tracteur zap toy CLAAS 1/16 RC
corboz37
Numéro de département : 41
Message par corboz37 »
bonjour j ai un tracteur 1/16 class comme ceci est je voudrai modifier pour le monter avec une manette normal style futaba ou multiblex ou autre. es possible ? je mi connais pas de trop en modification si quelqun peux m aider merciImageImage
chb
Re: probleme tracteur 1/16 class
Message par chb »
tout est possible fouille dans la section tracteur ca te donnera des idees je ne connais pas ta motivation mais ca ce fait pas tout seul faut de l'imagination et etre quand meme un peu manuel apres pour le matos nous on peux t'aider
Christophe
Hello
pour info, tu ne nous dirais pas la marque ? ;)
comme dis christophe tout est possible. tu as deja le gros du travail de fait là. deplus vu ta deja fais du modelisme tu es en terrais connus.
un variateur, un recepteur un accus + un servo pour la direction, le tout dans le shaker et tu es parti :up:
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Salut, :up:
je suis en train de modifier le même tracteur, marque JARAMA, vendu environ 70 CHF, donc vraiment pas cher, made in China. :siffle:
La qualité est plutôt pas mal, mais la radio n'est pas exploitable. (Pas de proportionnalité dans les gaz et la direction) donc on enlève tout et on jette à la poubelle.
La première chose à faire est de remplacer le dispositif qui fait office de direction par un vrai servo. La place est comptée mais c'est faisable. Ceci règle le problème N°1
La deuxième chose est de trouver le moyen de faire avancer et reculer le tracteur en fonction de ses envies. Un variateur THOR4 de chez CTI fera parfaitement l'affaire. Problème N°2 règlé.
La transmission et le bloc moteur sont conservés. Ils fonctionnent très bien pour l'usage que je vais faire du tracteur.
Je garde également le boitier de piles/accus fourni dans le kit, il donne 6V et cela suffira amplement pour s'amuser.
Attention aux ampoules et diodes installées dans le tracteur. Elle ne vont pas supporter la tension directe de 6V et il est nécessaire de les équiper avec des résistances afin de limiter la tension, ou de les changer. C'est ce que j'ai choisi de faire et je les branches sur des interrupteurs séparés, indépendantes de la radio, qui sera toute simple, une DX2 (2 voies) de chez SPECTRUM.
L'idée est de pouvoir prêter le tracteur aux jeunes enfants qui souhaitent essayer de piloter lors des expos, avec une radio facile à prendre en mains.
J'envisage de construire un goal et de faire tenter aux pilotes de placer un petit ballon dans le but en s'aidant du tracteur. Ca devrait être rigolo.
Quoi qu'il en soit, ce petit tracteur, copie conforme d'un BRUDER par nos amis chinois, se prête fort bien à une transformation simple et rapide.
Bon courage. :D
vincent
Numéro de département : 88
Message par vincent »
j'ai modifier il y a quelsques temps un tracteur class 1.16.
j'ai mis un servos futaba s 3003 en direction (j'ai reussi a faire un balancier sur le train av )
j'ai mis un vario hsp 1.16 que j'avais sur un buggy avec le recepteur .
j'ai garder tous le pont arriere d'origine ,mais le gros probleme ces que le pignions moteur tour sur l'axes moteur .
voila
1 scania torpedo
1 mercedes grumier
1 mercedes dakar chassis scx 10 axial
1 plateau 3 axes
1 porte engin
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Re: interrogation pour rendre tracteur JAMARA CLAAS 1/16 RC
Message par takinou76 »
j'ai modifié ce tracteur il y a deja pas mal de temps :
viewtopic.php?f=257&t=5729
et regarde dans la section tracteur car il y en a d'autres!!
françois
corboz37
merci pour vos reponse la marque est zap toy.
je sais faire du montage, la truc c est ou trouver les pieces car moi je comander sur euromodel mais il font pas cela.
donc je rechercher un vario thor4 et futaba 3003 pour la direction il m ent reste
Revenir à « Tracteurs »
