Quelques question sur l'USM v2
- nico2880
Bonjour à tous,
Je pense me décider pour le module USM au lieu du servonaut pour mon MAN, mais j'aurai quelques questions avant l'achat,
Quel variateur utiliser en complément du module? J'ai aussi lu qu'il fallait amener un + et un - a l'USM, mais faut-il aussi les amener en parallèle au vario?
Merci.
Nico
Merci.
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: Quelques question sur l'USM v2
Bonjour nico.
Oui tu dois alimenter et là variateur et le module.
Envoyé depuis mon HTC.
- nico2880
Merci,
Pour le variateur j'ai vu le s20 servonaut qui a l'air complet, est il compatible avec l'USM?
Si oui, sur lequel raccorder les stop et feux de recul?
- Gégé78
- Has thanked : 9 times
pour l'USM-RC un variateur simple avec marche avant et arrière suffit puisque l'usm prends en charge feux de recul ,feux stop ,veilleuses ect aprés tu rajoutes ce que tu veut ,il n'y a pas de limites dans les possibilitées
Gérard
- nico2880
Ok, merci, lequel me conseillez vous pour avoir un démarrage en souplesse?
Étant donné que l'alimentation arrive des 2 cotes, faut il enlever le fil rouge du BEC?
- Gégé78
tu as celui ci chez Pat qui a l'air pas mal : http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... truck.html
moi je me sers d'un vario standard qui nécessite le débranchement de la prise bec,mais apparament celui que je t'ai cité tu peut brancher le bec
Gérard
- Forextone
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
inutile de débrancher le BEC car l'USM RC ne 'prendra' pas l'alimentation du système BEC issu de ton vario, voir page 15 de la doc officiellenico2880 a écrit :Ok, merci, lequel me conseillez vous pour avoir un démarrage en souplesse?
l'USM est alimenté directement par une batterie externe, qu'elle soit celle utilisée pour la propulsion ou qu'elle soit autonome.
et pour le vario, le plus simple suffit !
see ya'
easycure
- nico2880
Merci pour ces renseignements,
et merci easycure pour tes traduction et conseils sur les post concernant l'USM
c'est décidé il sera sur mon MAN, il à l'air plus intéressant à installer et plus personnalisable que le servonaut.
Nico
Nico
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
Je suppose aussi que les variateur tamiya sont compatible style le teu 101 bk
- easycure
Tout a faittuningmodelisme a écrit :Je suppose aussi que les variateur tamiya sont compatible style le teu 101 bk
See ya'
Easycure
- tuningmodelisme
Merci de ta réponses
Encore une question j'ai vu hier sur le net qu'on pouvais attribuer un sons et en même temps mettre une action en même temps.
Mais comment brancher vous les LED dessus faut des fiches spéciaux ou on peux souder les LED directement dessus mais si c’est sa on sais pas en mettre beaucoup
D'avance merci a vous de m’éclaircir sur le sujet
- nico2880
J'ai commencé à me pencher sur le manuel, et si j'ai bien compris tu peut mettre plusieurs led sur une seule sortie, il faut relier les pôles négatifs des led à la borne de la sortie que tu désire activer, et sur les pôles positifs, tu met une résistance sur chaque led, et tu relie le tout au + de ta batterie.
Je pense que le mieux c'est de souder tout ça, ça évite bien des faux-contacts.
J'espère ne pas me tromper,
En tout cas ça à l'air passionnant à régler ce module.
Nico
Nico
- easycure
C est exactement ça !
Et tu peux même relier une Led a 2 sorties, avec 2 résistances différents et un petit montage tout simple.
Comme ça tes leds de feux arrières peuvent servir de freins également, quand tu freines elles brillent plus fort !
See ya'
Easycure
See ya'
Easycure
- tuningmodelisme
