et une de plus
BUS accordéon
et une de plus
Message par BUS accordéon »
il va falloir à un moment agrandir les parking .
voici le début de la mienne .........
sachant que je voulais dépenser le moins possible d'argent j'ai cherché les dimensions d'une remorque que je vois passer toutes les semaines devant chez moi
et cette semaine j'en ai vu une sur la même base donc mono essieu directeur mais en plateau , mais pas eu le temps de la prendre en photo et rien trouvé sur le net .
donc tout commence par les profilés alfer habituel
et après quelques nombreux coup de dremel , de scie , et lime ..... voila enfin les longerons :
puis pour le plateau , découpe des tubes carrés avec coté et fabrication de liaison d'angle ( pas d'angles alfer dispo )
et le tout assemblé et collé à la 2 composants :
voila pour le moment , elle fera 86.5 cms soit en 1/1 environ 12.5M
scania98
Re: et une de plus
Message par scania98 »
Super projet :bave:
Orange Label.
Re: et une de plus
Un beau petit projet dis donc.
deja attaqué, faut que cela soi fini pour valencienne ;) :up:
lucas
Numéro de département : 81
Re: et une de plus
Message par lucas »
Jolie projet, pas très courant en plus ;) :up:
LUCAS
EXC en cours
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Re: et une de plus
Message par CD86 »
jolie remorque que voici et assez original du fait de l'essieu unique, bonne continuation a toi.
oli67
Re: et une de plus
Message par oli67 »
tres bon debut, mais j'ai une question encore bete je crois
les profilés tu achetes ça sur le net ou dans magasin de bricolage???
y'a leroy merlin chez nous et bricodepot mais j'ai jamais vu les tubes alu ou alors c'est super bien caché :(((
BUS accordéon
Re: et une de plus
tu les trouve chez leroy , rayon quincallerie , au pire demande à un vendeur !
oli67
Re: et une de plus
Message par oli67 »
merci bus jvais aller voir ça
will59
Re: et une de plus
Message par will59 »
un bon projet :up:
moi idem je construis aussi une remorque mais un peux spéciale
BUS accordéon
Re: et une de plus
j'avais un essieu carson qui ne me servait pas , je l'ai donc utilisé et modifié afin qu'il soit fonctionnel :
maintenant il amorti réellement .
scania98
Re: et une de plus
Super bien tout sa :up:
Orange Label.
nico2880
Re: et une de plus
Message par nico2880 »
Beau projet, ça va tourner tout seul autour des ronds-points ça
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
roland sbh
Re: et une de plus
Message par roland sbh »
nico2880 a écrit :Beau projet, ça va tourner tout seul autour des ronds-points ça
pour tourner autour des rond-pionts il faudra prendre large ,car une semi-remorque simple essieu coupe beaucoup plus ,
que les 2ou3 essieux mais c est un très beau projet car il n y en pas des masse sur les minis routes
bon courage pour la suite
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
trx227
Re: et une de plus
Message par trx227 »
et pour reculer? ça fait comment avec un essieu directeur?
beau projet
Re: et une de plus
roland sbh a écrit :pour tourner autour des rond-pionts il faudra prendre large ,car une semi-remorque simple essieu coupe beaucoup plus ,
:up: , mais beaucoup moins avec l essieu directionnel, qui reproduit pratiquement les trace du tracteur.
[AT] trx227: comme quand tu as un essieu suiveur: tu le bloque quand tu est en marche arriere.
