Placement du MFU pour mettre le TABLEAU DE BORD
erfrance60
Message par erfrance60 »
Bonjour.
J'avais "ouÏe" dire qu'il était impossible de mettre le Tableau de bord et les sieges si l'on mettait le MFU.
Alors j'ai essayé de trouver une solution et j'ai trouvé. Enfin sur mon camion Mercedes Actros 1851, à voir pour les autres.
1°) Il faut monter le HP dans le ??? HardTop je crois que ca s'appelle? La partie superieure de la cabine...
1°) Cabine otée du chassis, presenter le MFU sur la paroi Verticale arrière de la cabine.
2°) Il faut dévisser le couvercle arrière du MFU pour pouvoir présenter les 4 trous à percer Diam 3mm
3°) Placer les petits blocs de mousse adhésifs à l'arrière du boitier, et choisir 4 nouvelles vis pour fixer le bloc MFU.
4°)Voila le MFU est placé, Connecter tous les fils, le seul inconvénient c'est que les branchements doivent se faire cabine inclinée en arrière. une fois les branchements fait faire un essai de fonctionnenment de toutes les fonctions. Ce serait dommage de tout redémonter. PLACER alors le tableau de bord et les sièges.
5°) Fixer la cabine à l'avant du chassis, puis trouver un emplacement adéquat pour le moteur de vibration puis essayer d'agencer un peu les fils. Parcque c'est un peu le B....l !!! :vantard:
Et voilà.
Peut être que la solution avait déjà été évoqué.
Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante.
Has thanked : 120 times
Re: Placement du MFU pour mettre le TABLEAU DE BORD
oui ta solution est deja en pratique sur de nombreux camions scania merco et volvo
certain avec des vis d'autre du velcro d'autre avec des systeme basculant
sur l'actros tu es le premier je crois
juste un petit conseil ne met pas le vibreur c'est une source de deserage des vis
FORGETTE
Message par FORGETTE »
hello erfrance 60
j'ai équipé mon KNIGHT comme tu es en train de le faire..........tu peux jeter un oeil sur le post ...."MON KNIGHT AVEC BOITIER H.P ET SIEGES "du 24 fevrier 2009.
...je confirme, pas de vibreur, on s'en passe très bien et le HP est bien dansle hard top. :siffle: :up: bon courage on te suis :up:
je viens de jeter un oeil a mon post ,page 7 et 8.....mais j'ai eu des problemes avec mes smiley et beaucoup de photos sont effacées............
Christian
erfrance60
Kool merci de vos conseil pour le vibreur. je vais le desactiver alors. J'ai mis ce post car je viens d'arriver mais je me doutais bien que des modelistes en herbe avaient déjà cette solution. Pas grave, piqure de rappelle pour les petits nouveaux.
Revenir à « MFU »
