Pour cc38150
Le bruit que tu entend, c'est la boite de transfert, c'est de la récupération sur un robot de piscine.
Il faut que je trouve un vario qui va aussi vite en marche avant qu'en marche arrière.
-- Dim Avr 28, 2013 10:06 pm --
L' intérieur de la bête. Je n'ai pas fait de chassis rigide, j'ai tout fixé sur le chassis plastique et j'ai mis des renforts.
A gauche, la boite de transfère avecun moteur de visseuse; l' arbre de transmission avant a balancier avec pont Tamiya modifié, servo de direction et recepteur au-dessus.
-- Dim Avr 28, 2013 10:10 pm --
L'ensemble, sans le levage. Oui je sais c'est un peu le bordel, y'a des fils partout, mais je profite de faire des modifs et de m'occuper du levage de la cabine pour vous faire des photos
-- Dim Avr 28, 2013 10:34 pm --
d'autres photos
Direction avant
Pont arrière avec son nouveau servo de direction au-dessus
Le nouveau servo et le connecteur pour les feux arrières. Eh oui il faut penser au démontage.
Le levage avec un servo de 13 kg
Derrière le moteur, caché, le vario que je vais changer
Maintenant, place à l'éclairage
Le petit tableau de bord, reste à coller un écran !!
et enfin mon projet:
Le vérin qui devrait lever ma cabine
Voilà pour ce soir, d'autres photos et explications à venir
