Bombe ou aérographe.
chris54
Message par chris54 »
allez je voudrais connaitre vos opinions sur la peinture de nos modéles.
êtes vous plutôt aérographe ou bombes de peinture (Tamiya ou bombe pour automobile).
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Salut Christophe,
N'ayant jamais essayé l'aero, il sera dur de donner un avis. Par contre les bombe Tamiya sont de bonnes qualité avec un fine pulverisation.
Pour l'instant, cela me va !!! Jusqu'au jour, ou je vais essayer un aero !!!
david
Message par david »
Je ne n'ai jamais essayé d'aéro.
Un copain en a un il dit que c'est génial et que ça pernet vraiment de faire n'importe quoi, mais qu'au début on a parfois de mal avec la dilution des peintures: trop fluide ça n'attache pas et trop épais ça bouche l'aéro...
J'ai utilisé des bombes tamiya pour polycabonate (PS...) et celles pour les camions (TS...) et je trouve qu'elles font parfaitement l'affaire.
Par contre pour peindre ma remorque surbaissée j'ai acheté une peinture en bombe bon marché et elle s'écaille! Pourtant je n'ai pas encore utilisé la remorque avec un chargement!!! :rage:
C'est dommage...j'avais mis 4 couches après avoir bien nettoyé le métal pourtant... :blues:
Thierry 77
bonjour
Message par Thierry 77 »
bonjour a tous, :D
justement je ne vais pas tarder a peindre ma cabine toute neuve pour mon KNIGHT HAULER (encore sous plastique). ::p:
Faut-il que je mette du primer :snif: si oui quel refference :quoi: , ou je peut peindre directement la carrosserie, faut-il la degraisser ou direct la peinture avec une bombe tamiya TS64? :quoi:
merci pour vos suggestions .... :respect: :respect: :respect:
[AT]++ th.
:luck:
Tuto MFU..
david
Message par david »
Sur mon Aeromax j'ai commencé par bien laver la surface avec du savon dégraissant (pour la vaisselle).
Ensuite j'ai directement appliqué 5 couches de TS18 (metallic red).
Puis 2 couches de TS13 pour protéger le rouge.
Je suis satisfait du résultat: deux ans en demi après la peinture n'a pas bougé.
Mais je ne suis pas expert en peinture et peut-être que le résultat obtenu serait meilleur avec une couche d'apprêt..
chris54
tu peux commencer par la dégraisser
ensuite pour ma part je met une couche de primer gris de chez tamiya (je le préfère au blanc) ponçage pour bien enlever les petites aspérités et lissage (grain 1200 ou 1500 feuilles Tamiya)
ensuite en fonction je répète ou pas cette étape
puis je passe à la peinture proprement dite (entre chaque couche fait un ponçage léger grain 2000) prevoir deux bombes mini en fonction du nombre de couches. Laisse ta carro peinte secher définitivement 2 à 3 jours mini avant le vernis (en surface c'est bien sec mais en profondeur il faut plusieurs jours pour que la peinture soit bien prise)
une fois le résultat satisfaisant, je mets deux couches de verbis TS 13 et je termine pour le brillant par du polish Tamiya
C'est ma façon de procéder mais je ne suis pas expert, d'autres auront surements des choses encore à te dire.
Tu peints dans la couleur d'origine?
Thierry 77
ok
je ne sais pas encore???
je suis encore dans le doute le rouge ou le bleu nuit??
en rouge il y a le ts 39,
en bleu il y a le ts 57, ou ts 58 , ts 64?
ou gris ts 48.
[AT]++ th.
Tuto MFU..
david
Message par david »
Hello
Tu trouveras toutes les règles concernant l'utilisation de ce forum ainsi que l'explication pour poster des photos ici:
:arrow: http://90plan.ovh.net/~camionsr/viewforum.php?f=1
