quelle colle utiliser pour le montage d'un camion tamiya ?
- cassa
- Numéro de département : 57
salut a tous ,
petite question , quelle colle utiliser vous pour construire vos camion ? ( collage de cabine etc ...)
y a t'il des colles qui font moins de marque ( marque blanche ) , un peut comme le collage des vitres ou sur de la peinture etc....
je ne c'est pas si dans le kit il y a de la colle . j'ais vu un tube de graisse mais le reste je ne c'est pas
merci d'avance pour vos reponses .
NO RISK , NO FUN !
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Re: quelle colle utiliser pour le montage d'un camion tamiya
non pas de colle dans les kit.
perso quand c est des pièces où on ne voit pas le collage je fais à la cyano pour que ça tienne bien, sinon tu peux essayer la colle à maquette pour plus de précision et de discrétion
- cassa
salut lucas ,
merci pour ta reponse
moi j'utilise aussi de la cyano sur mes avion mais cela fait des marques blanche sur l'entoilage de l'avion ( ca devient blanc la ou j'ais coller apres 3 minutes )
tu utilise de la cyano rapide ou lente ?
je vais suivre ton conseil ( colle maquette avec petite aiguille au bout du tube de colle )
NO RISK , NO FUN !
roland sbh
- Numéro de département : 971
la cyano c est bien mais avec les vibrations (enfin pour certaines pièces que j ai collé avec, ça n a pas tenu,je les est recollé avec de la colle pour maquette qui je pense est plus souple et ça tien)il y a aussi des colles rapide en gel qui reste plus souple (si tu a un magasin d archerie proche de chez toi tu va y trouver de la colle spécial pour le carbone et plastique qui résiste au vibration)lucas a écrit :non pas de colle dans les kit.
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
- cassa
merci roland sbh pout ton avis
NO RISK , NO FUN !
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
La colle à carrelage ou le plâtre ça ça bien aussi
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
papa_ep3 a écrit :La colle à carrelage ou le plâtre ça ça bien aussi
colle a maquette plastique c'est top
- lucas
J'ai lu qu'en mettant du vernis transparent sur ces traces blanches elles disparaissentcassa a écrit :salut lucas ,
Moi je fais avec de la loctite, c'est de la cyano rapide et moi pour l'instant ca tien
papa_ep3
thierry 78 a écrit :papa_ep3 a écrit :La colle à carrelage ou le plâtre ça ça bien aussiah je comprend mieux
C est une technique de Fred
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Perso je colle tout au silicone de salle de bain (technique de mecatron37) , c est flexible et tu le démonte quand tu veux.
- cassa
tu doit mettre un tout petit filet de silicone alors ? tiens je vais essayer pourquoi pas
NO RISK , NO FUN !
- fredejuan
Y a du ciment colle pour maquette et c'est le top le seul problème c'est que c'est impossible à décoller .
Autrement pat vend de la cyano qui ne blanchi pas les vitres et le plastique
- jerome45
- Numéro de département : 45
pour ne pas avoir de trace blanche sur le vitrage et pieces transparante , colle a bois
