SURBAISSE BRUDER RC
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
SURBAISSE BRUDER RC
Message par MAR083 »
je vous montre la remorque qui avance en même temps que l'ACTROS de puis NOEL. Comme toujours par principe je garde le maximum de l'engin. au départ vous connaissez...Image
-- Mer Août 28, 2013 6:28 pm --
aujourd'hui cela donne ceci, mais c'est pas fini....Image
Dernière modification par MAR083 le 01 déc. 2019, 12:11, modifié 1 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
MONSIEUR B
Re: SURBAISSE BRUDER RC
Message par MONSIEUR B »
wwwoooaaaaawww belle modif et ça a l'air d'être propre mais je ne vois pas bien avec une photos donc si tu en as d'autres se serait mieux :up: :up:
Mister B :up: :up:
Bernard Braboretz
MAR083
un peu de détail: pour l'instant pas de lumière mais ... Béquille d'origine mais relevable, et rampe relevable aussi avec interupteur sous le chassis. Suspension indépendante sur les six roues. Ralonge des rampes avec 2 éléments pour permettre aux véhicules bas de monter sans problème.
-- Mer Août 28, 2013 6:38 pm --
pour la suspension j'ai sorti les axes en ouvrant les upports plastic par le bas et refermé avec un elements en alu. Dans unU en alu j'ai collé des tubes De 10 dans lesquels j'ai mis des ressorts (7,95) et enfillé des tubes de 8 sur les quels les axes s'appuient. Et on referme...Image
-- Mer Août 28, 2013 6:46 pm --
Pour les bequilles, j'ai gardé celles d'origine. Sur son axe principal j'ai greffé un renvoi afin de pouvoir la faire pivoter. Ensuite avec un servo collé ssous et un vérin home made avec un axe de 8 a vis la manip s'effectue. un interupteur ON/OFF/ON permet la montée et la descente. Une alim avec une pile de 9V dans la boite à outils à l'avant. J'oubliai. Les pieds des bequilles sont equipés de roulements ce qui facilite l'accrochage et le decrochage du camion. La remorque se souleve sans probleme.Image
Dernière modification par MAR083 le 01 déc. 2019, 12:13, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
Droxx
Numéro de département : 14
Message par Droxx »
pleins d'idée cette bruder
merci pour les amorto :up:
la mienne ne va pas couinner lontemps.. :lol:
[AT]+ yann
MONSIEUR B
très bon travail et je confirme c'est du propre :respect: :respect:
Mister B :up: :up:
Bernard Braboretz
de bonnes idées en effet , la suite ;)
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
genial,
simple, propre eficace. rien a redire. et effectivement des idees.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
MAR083
maintenant mecanisation des rampes. même principe et même verin home made. la tige de SIX collée dans un manchon de cardan. la vis sur le coté va venir serrer la tete du servo. comme toujourqs je garde l'axe de rotation du BRUDER. pourquoi faire compliqué!..Image
-- Jeu Août 29, 2013 1:37 pm --
Installation des 2 servos rendus libre en rotation dans les deux sens. Les servos sont fixés dans des U en alu en force et fixésur une charnière pour permettre leur mouvement verticaux.Image
-- Jeu Août 29, 2013 1:40 pm --
avec les 2 servos
-- Jeu Août 29, 2013 1:57 pm --
Une seule vis de fixation pour les 2 charnières
2 interrupteurs avec des caches à l'avant de la remorque. Déclenchement manuel : montée, descente des béquilles ou des rampes.
et pour finir aujpourd'hui les béquilles arrières
a la prochaine ou je mettrais les rampes..
Dernière modification par MAR083 le 03 déc. 2019, 10:19, modifié 4 fois.
BRUDER MAN DAKAR
Super ces modification dis donc, un Artist du Bruder :up:
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
excelent....et la petite video??? :bave: :bave:
trx227
Message par trx227 »
ah oui excellent, :respect: :respect: :respect: :up:
Has thanked : 119 times
simple et efficace :up: :up:
MAR083
Tout d'abord merci pour vos commentaires. moi je m'éclate à chercher le truc comment le plus simple et le moins oereux.Pour la video c'est pour plus tard elle est pas faite. j'ai essayé une video du MAN avec hosting j'y suis pas arrivé. il faut que je trouve pourquoi.
maintenan les rampes. La j'ai pensé que on pouvait se passer de l'appui exterieur pour déplier la rallonge. On pouvait mettre la roulette dessous? j'ai pas eu besoin de roulette...
La rallonge j'ai mis 2 espace pour la rallonger
Puis je vous evite la fabrication à la lime de toutes les petites pièces...Voilà le montage à plat
après pas mal de calcul de cinématique pour le deploiement correct de la rampe
-- Jeu Août 29, 2013 5:41 pm --
la rampe abaissée et repliée avnat le montage du vérin
-- Jeu Août 29, 2013 5:52 pm --
le verin en place..ImageImage
même les voitures basses ne touchent pas
Dernière modification par MAR083 le 03 déc. 2019, 10:27, modifié 2 fois.
BRUDER MAN DAKAR
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Plein d'idées intéressantes, je te ferais une critique/suggestion, tu aurais du rallonger le plateau de la remorque.
D'origine il est un peu court pour une pelle ou un char
MAR083
Tu as tout à fait raison, mais comme je l'ai dit je voulais rester au plus pres du BRUDER et le mecaniser seulement. L'ACTROS rentre juste dessus. Je le tire avec la DOLLY et la man!...maintenat je pense à l'electrifier. mais comment car je n'ai pas installé e de mFU ou autre mais simplement un petit module à 10 euros mais qui donne sur le camion les clignotants, code phares stop et marche arriere. Que demander de plus Et la je ne sais pas raccorder ces modues ^pour dupliquer les infos sur la remorque?
quel b....!Image
[/url]et le boitier dans le reservoir
-- Jeu Août 29, 2013 6:32 pm --
excusez pour le double
Dernière modification par MAR083 le 01 déc. 2019, 15:42, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
