Cela faisait un bail que je n'était pas repassé, mon dernier projet qui n'a pas avancé était un camion au 1/32 avec fabrication de ponts avec différentiels etc...
Cette fois, j'ai voulu refaire une pelleteuse comme celle que j'avait faite pendant mon apprentissage mais en faisant l'hydraulique entièrement moi-même
L'échelle sera soit 1/24 soit 1/32, à définir encore.
J'ai déjà réalisé la pompe, donc je place quelques photos:
Les engrenages on étés taillé dans de l'ETG100 (un acier avec une résistance en surface e à l'usure proche de l'acier trempé) et le reste de la pompe en acier 37
le tout est monté sur roulement, et un petit joint en sortie d'arbre. aucun joint sur le plan des pièces, la planéité devrait suffire (pas encore vérifié)
Pour une idée de la taille, elle fait 15/10/9 mm
Belette
