'' DRY VAN 40" Type US 1976
Synchronicity 78
A remercié : 3 fois
A été remercié : 25 fois
Messagepar Synchronicity 78 » dim. sept. 15, 2013 5:37 pm
Bonjours à tous,
ben voila je possède une semi-trailer caisson de tamiya
est donc je la modifie en
DRY VAN 40 des années 1976
L 12m au 1/14ème 87cm
démontage de la remorque total,
j'ai pris une barre en équérre pour le chassie
de 40x20mm ep 2 mm découpé d'une longueur
de 837mm, puis j'ai reculer les essieux vers
l'arrière pour laisser que 20mm .
puis découpe au centre du chassie à 15 mm
et comme d'habitude perçage des trous
les pieds de la remorque sont repris sur la même basse
que la caisson , mais vous pouvez la reprendre sur la fladbet
qui est beaucoup mieux :up:
Modifié en dernier par Synchronicity 78 le ven. janv. 12, 2018 1:24 pm, modifié 14 fois.
Synchronicity 78
Gégé78
A remercié : 9 fois
A été remercié : 1 fois
Re: " DRY VAN " Type US 1976
Messagepar Gégé78 » dim. sept. 15, 2013 5:44 pm
encore un beau sujet a suivre :up: ...ou est la suite Manu?? :siffle:
Gérard
Synchronicity 78
A remercié : 3 fois
Messagepar Synchronicity 78 » dim. sept. 15, 2013 5:46 pm
Gégé78 a écrit :encore un beau sujet a suivre :up: ...ou est la suite Manu?? :siffle:
la suite arrive gégé :lol:
-- 15 Sep 2013, 17:46 --
Montage comme sur la caisson des pieds puis l'ensemble
des essieux , rien de compliquer :up:
Montage du cadre arrière, donc là j'ai inverser les équerres
en plastique , le repère A ,à la place du repère B
et le repère B, à la place du repère A, puis réalisation
des pattes de fermeture des portes. ;)
les pattes de fermeture, j'ai repris les emplacement des trous
sur le cadre arrière, donc cela évite de percer :banane:. :up:
Mise en place des grandes équerres A , puis perçage de 2 trous de diametre 2mm
a l'avant du plateau et a travers l'équerre , ceci va maintenir l'ensemble des équerres
sur le plateau.
vis utiliser BC1 2x6mm ou 2x8mm. :up:
Cadre arrière monter , inversement les équerres D pour les portes. ;)
Montage des panneaux de côté, puis j'ai confectionné une patte
de maintien entre les deux équerres pour éviter qui se déboîte
par la suite. :up:
Voici la partie avant du futur DRY VAN , j'ai fais un petit schéma
avec les dimensions que j'ai utiliser , attention ne pas supprimer
les parties extèrieur cela permet d'avoir une meilleur prise
pour cintrer cette arrondie , bien sur par la suite la retirer. :up:
j'ai utiliser une plaque d'alu de 1mm pour la partie avant
l'arrondie je l'ais cintrer avec un manche a balai :banane: ;)
puis un peut de Sintofer a l'intérieur sur les angles .
partie en alu :banane:
voila pour ce soir, la suite demain :D
Modifié en dernier par Synchronicity 78 le dim. janv. 31, 2016 6:05 pm, modifié 3 fois.
Synchronicity 78
hayabusa71
Numéro de département : 21
Messagepar hayabusa71 » dim. sept. 15, 2013 7:48 pm
Toujours de l'aussi jolie boulot :respect: :respect:
Nor Cargo i forberedelse ..
Messagepar fredejuan » dim. sept. 15, 2013 8:15 pm
Bien trouvé ton projet :up:
scania98
Messagepar scania98 » dim. sept. 15, 2013 8:24 pm
Super projet , je vais le suivre de pres :bave:
Orange Label.
Synchronicity 78
A remercié : 3 fois
Messagepar Synchronicity 78 » dim. sept. 15, 2013 8:45 pm
ben comme les autres remorques que j'ai
réaliser ,cela m'a pris pas mal de temps pour trouvé
la meilleur solution. :up:
Synchronicity 78
Gégé78
A remercié : 9 fois
Messagepar Gégé78 » lun. sept. 16, 2013 9:57 am
Synchronicity 78 a écrit :ben comme les autres remorques que j'ai
oui mais le résultat est là :bave: :bave: :respect: :up:
Gérard
bidouille78
A remercié : 3 fois
A été remercié : 5 fois
Messagepar bidouille78 » lun. sept. 16, 2013 6:02 pm
bonjour Manu
superbe départ comme d'habitude magnifique :respect: :respect: :respect: :respect:
tu ne connaitrait pas un club de tricot
amicalement didier
Amicalement
Didier
Synchronicity 78
A remercié : 3 fois
Messagepar Synchronicity 78 » lun. sept. 16, 2013 8:06 pm
la suite,
mise en place du coffrage avant
perçage des trous de diamètre 2 mm sur les côtés
les vis dessous pour maintenir l'ensemble.
le fond de la remorque avec leurs renforts en H.
vue de dessus de l'avant de la remorque :banane:
la remorque serra peint après avoir montée l'ensemble :banane:
Modifié en dernier par Synchronicity 78 le dim. févr. 07, 2016 7:11 pm, modifié 1 fois.
Synchronicity 78
A été remercié : 9 fois
Messagepar lapin29 » lun. sept. 16, 2013 8:40 pm
alors vivement demain :up:
A remercié : 77 fois
A été remercié : 62 fois
Messagepar lolorc » mar. sept. 17, 2013 8:40 am
:bave:
j'ai hate de voir la suite
ZINCOU
A remercié : 12 fois
A été remercié : 104 fois
Messagepar ZINCOU » mar. sept. 17, 2013 9:07 am
Arghhhh , encore du superbe taf qui nous arrive là , je suis ton post avec intérêt Manu :up:
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Messagepar toto » mar. sept. 17, 2013 9:49 am
Du très bon boulot Manu..
Tchô :up:
My Way On The Highway!!
A remercié : 1 fois
Messagepar TAZ 22 » mar. sept. 17, 2013 9:57 am
Super travail manu :respect: on veux la suite :up:
Retourner vers « Les remorques Tamiya »
Qui est en ligne
