vernir une peinture
- trx227
vernir une peinture
je vais repeindre mon MAN ,
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12060203
je vais mettre une peinture acrylique brillante à l'eau, y a t'il un vernis spécial pour ce genre de peinture??
d'autre part à quel moment mettez vous les stickers, avant le vernis ou bien après?
merci de vos réponse
- dédette22
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 5 times
Re: vernir une peinture
bonjour,
phiphi met toujours les Stickers avant de vernir
dédette22
dédette22
barzabouque = steven DIEU
- sèplé
- Numéro de département : 68
Moi je met les stickers après le verni. Au cas ou je veux en changer.
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Been thanked : 13 times
te voilà bien renseigné maintenant
c'est ton choix qui prime , c'est vrai que je change rarement d'idée
phiphi
phiphi
- trx227
ah, c'est malin vous deux, donc je vais mettre avant de vernir le coté gauche et après le vernis le coté droit
je sais maintenant qu"en fait ça n'a pas trop d'importance,
- toto
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Perso toujours avant vernis, que ce soit les autocollants comme ceux du kit ou des decalcos persos..
Le rendu est bien meilleur et surtout toute votre peinture est protégée. Le risque en mettant par dessus le vernis c'est de voir les autocollants se décoller avec le temps, pluie, soleil, frottement, même partiellement. C'est bien casse noix un autocollant qui se décolle sur son pourtour et toute la saleté qui se colle.. Pas propre. De plus si on décide de les retirer, avec le soleil de fortes chances que la marque reste avec une différence de teinte en place de l'autocollant.
Et même si le stickers tiens bien en le retirant, le risque c'est que la peinture vienne avec..
Bref chacun sa façon de faire mais pour ma part, pour avoir un rendu propre et durable je vernis toujours après avoir mis les stickers, et en plus ça se fond dans le reste de la peinture pour un rendu plus lisse..
Tchô
Tchô
kermite
c'est quoi comme couleur une automobil ou une autre car une brillant direct ne se vernis pas car
elle est déjà brillante et epaisse
papa_ep3
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
pas touteskermite a écrit :c'est quoi comme couleur une automobil ou une autre car une brillant direct ne se vernis pas car
- toto
- Chef d'atelier
C'est clair, et rien ne vaut un beau vernissage bien tendu.
Tchô
Tchô
- trx227
toto a écrit :C'est clair, et rien ne vaut un beau vernissage bien tendu.
Tchô
tu as des conseils à me donner, des trucs des astuces, sachant que je vais le mettre à l'aérographe
- toto
- Chef d'atelier
Ben tout dépend du vernis employé. Faut savoir qu'il faut claquer le vernis sur la peinture. Faut monter dans 3 bars niveau pression mais en y allant mollo pour éviter les coulures. La seconde couche doit être plus chargée tout en restant raisonable.
Tchô
Tchô
- trx227
ok, ça rejoint tout ce que j'ai lu il vaut mieux plusieurs couches fines et surtout que la peinture ait séchée pendant au moins 48 h
pour le vernis, j'ai pas trop le choix, pour de la peinture acrilyque il semble mieux de prendre du vernis acrilyque
- toto
- Chef d'atelier
NOn pas forcement. Sur de l'acrylique j'utilise du polyuréthane.
Tchô
Tchô
