Je vais essayer de vous présenter la remorque que je suis en train de faire pour mon tracteur Man FRIDERICI. Donc toujours dans la même optique, du métal et pas ou très peu de plastique. Ayant un budget un poil limité à cause du coût du Man je me suis décidé à la fabriquer moi même. C'est une première pour moi, j'ai déjà monté des remorques Tamiya mais ça se limite à ça.
Du coup je me suis un peu inspiré des productions actuelle, un peu de Wedico, de Scale Art et de Obwald. N'ayant pas de sellette d'attelage je suis obliger de partir sur une remorque 3 essieux avec plateau et rampes.
La première chose à faire trouver un châssis, j'ai racheté à un ami une remorque benne Wedico que j'ai démonter, pour ne garder que le châssis. Je garde le châssis, et le bloc lumière AR. En passant la benne est à vendre.
Achat d'un Dolly réf : 423 chez Wedico.
Modification du châssis de la remorque pour installer le Dolly. Le matos nécessaire.
Montage du Dolly.
Perçage.
Test de l'ensemble, OK.
Achats.
Baquettes en bois.
Jantes.
Pneus taille basse.
Visserie.
Fabrication de supports pour les essieux et suspensions x 2.
Montage des pneus / jantes.
Ponçage du support Dolly.
Découpe du plateau dans une tôle alu de 4 mm et perçage des trous de fixation.
Ponçage et ébavurage / finition.
La suite au prochain numéro.
A + Scania007
