branchement des servos de direction
trx227
Message par trx227 »
comment fait on pour brancher les servos de direction quand on a trois essieux???? pour les 2 avants je sais qu'il y a des "Y" mais pour le dernier essieu qui doit tourner dans l'autre sens, auriez vous une idée???
sèplé
Re: branchement des servos de direction
Message par sèplé »
Moi quand je veux brancher deux directions je branche un sur la voie 1 et l'autre sur la voie 6, je fais un mixage entre la voie 1 et 6 sur ma radio ''c'est une hitec eclipse7'' donc du coup je peux règler les deux directions indépendement et en faisant un réverse sur une des voie il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens.
Si ca peut t'aider ;)
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
tu peut aussi poser ton servo a l'envers et mettre un second y
gering
Message par gering »
Tu peut aussi mettre un inverseur de servo.
http://www.weymuller.fr/article/inverse ... rvo_1.html
trx227
merci de vos réponse hyper/supre rapides :up: :up: :up:
sèplé a écrit :Moi quand je veux brancher deux directions je branche un sur la voie 1 et l'autre sur la voie 6, je fais un mixage entre la voie 1 et 6 sur ma radio ''c'est une hitec eclipse7'' donc du coup je peux règler les deux directions indépendement et en faisant un réverse sur une des voie il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens.
ma radio est basique de chez ................Conrad, 4 voies simplissimes, donc pas moyen de mixer :depite: :depite:
mat49 a écrit :tu peut aussi poser ton servo a l'envers et mettre un second y
comment mettre le servo à l'envers??? j'ai pas bien compris
gering a écrit :Tu peut aussi mettre un inverseur de servo.
et ensuite je le branche où? sur un deuxième "Y"?
merci à vous.
gering
Oui tu ajoute un deuxième "Y"
trx227
merci gering, j'ai compris comment faire :up: :up: :up: :up: :up: :respect: :respect: :respect:
Revenir à « Divers / Autres »
