resistance + ou -
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
resistance + ou -
bonjour alor voila j ai acheter des led et j ai souder les resistance sur le + mais elles ont griller alor fau il les souder sur le - ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- laurent58
- Numéro de département : 58
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 2 times
Re: resistance + ou -
peut importe mais a mon avis ta resistance etait trop faible en valeur.
quelle tension d'alimentation et quelle valeur de resistance as tu utilisées ?
- tintin du 74
j ai mi les resistance qui etait fourni avec les leds qui son pour du 7,4 volt et je les ai tester sur une piles de 4,5 volte
Whitefamily
Whitefamily
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Les résistances ce soude sur le +. Combien d'ohm font tes résistances ?tintin du 74 a écrit :j ai mi les resistance qui etait fourni avec les leds qui son pour du 7,4 volt et je les ai tester sur une piles de 4,5 volte
- tintin du 74
je ne sais pas comment fai on pour le savoir ?
Whitefamily
Whitefamily
- sèplé
Ca je ne sais pas, mais la ou tu as acheter tes leds et résistance ca doit etre noté voir meme sur l'emballage. Moi ou je me fourni en leds tout est noté sur mes emballage.tintin du 74 a écrit :je ne sais pas comment fai on pour le savoir ?
- tintin du 74
ba moi j les ai acheter chez tecnimodel et il ni a rien de marquer elle etait juste enbaler dans un petit sachet sans auqu'un papier
Whitefamily
Whitefamily
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
+/- n'a aucune importance.
tu peux vérifier si ta LED fonctionne et sans résistance avec deux pile 1.5v, a partir du moment ou tu ne dépasses pas 3v tes leds ne risquent rien
pour le calibre il faut que tu trouve un calculateur de résistance c'est un tableau qui te donne en fonction des couleurs des résistances leurs valeurs.
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- tintin du 74
ok merci stephd mais la c tard et un peu la flem donc je regarderai sa demin
-- Dim Nov 17, 2013 9:24 am --
j'ai trouver les tableau et voila les nombres mais je ne sais pas comment on les calcule [ 8 10 0,10% 25 ] si quelqu'un peu m'aider
Whitefamily
Whitefamily
- bricodx
- Numéro de département : 51
Salut
Voici une page ou il y a de quoi mieux connaitre tes résistances :articles-4-13+les-resistances.php
et une autre concernant les leds :articles-4-14+les-diodes.php
Effectivement que la résistance soit sur la cathode ou l'anode de la LED ne change strictement rien.
Si tes leds sont prévues pour du 7,4v , elles n'auraient jamais dût cramer. D'ailleurs qu'entends tu par cramer ???? elles ont émis un flash puis plus rien ????? ou aucune lumière du tout ?????
Dans ce genre de kit, il est prévu de mettre une résistance pas LED. En raccordant un kit prévu pour du 7.4v sur du 4.5v tu n'a certainement pas détruit tes LED. Par contre la résistance n'étant pas adaptée à cette tension, il n'y a pas assez de courant qui traverse la LED et donc celle ci ne s'allume pas.
Peux tu nous donner les couleurs des anneaux sur ta résistance ou mettre un photo.
là il y a un problème, car pour la deuxième valeur elle ne peut pas être supérieur à 9tintin du 74 a écrit : je ne sais pas comment on les calcule [ 8 10 0,10% 25 ]
- tintin du 74
elle on fai un petit flash et les couler de la resistance son or noir violet et jaune
Whitefamily
Whitefamily
- bricodx
Si elle a fait un petit flash, effectivement la led a certainement rendu l'âme.
Alors pour commencer tu lis les couleurs à l'envers. l'or (ou argent) est toujours en dernier et représente une valeur très peu utile pour nous : la précision.
donc si on utilises tes couleurs soit jaune violet noir, on a un résistance de (4x10 + 7) x 1 = 47 Ohms.
Cette valeur n'est pas adaptée pour une tension de 7.4v mais cela devrait aller pour du 4.5v
Je te conseille de contacter Tecnimodel car difficile de t'aider sans les caractéristiques exactes de la led
- tintin du 74
Ok merci
Whitefamily
Whitefamily
- Gégé78
Ayant commander plusieurs kit de leds avec résistances chez Pat ,je n'ai jamais eu de problème,peut être une mauvaise série????
Gérard
VINCEREEF
- Numéro de département : 80
Et elles ont été soudées par tes soins ? tu n'as pas fait trop chauffer l'ensemble lors de la soudure...je dis ça car ça m'est arrivé dernièrement....
