cat 320 bruder
niko81
Numéro de département : 81
cat 320 bruder
Message par niko81 »
salut a tous
Alors voila je vous présente mon projet une pelle bruder cat 320 modifier en hydraulique :banane:
pour l entrainement des chenilles et la rotation de la tourelle c est des Motoréducteur RB-35 200 Modelcraft
pour l hydraulique j ai commander un kit MG-HID-14 de chez magom HRC pour bruder cat 320
aller un peut de photos
ImageUploaded with ImageShack.com
l hydraulique
les fixations du bras
Masticage du balancier
avant ponçage
après ponçage
il n'y a plus que a mastiquer et le tours et jouer :D
A suivre
lucas
Re: cat 320 bruder
Message par lucas »
Super sympa tout ça :up: Jolie travail bravo :up: :up:
Maintenant on attend une vidéo dès que possible :siffle: ;)
LUCAS
EXC en cours
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: cat 320 bruder
Message par LeRentier78 »
Je suis étonné du type de raccords hydrauliques utilisés: des tubes emmanchés sur les raccords sans sécurité par bague visée.
A mon avis avec la pression, ils vont sortir tout seul, ces raccords me font penser à du pneumatique plutôt. J'espère que tu vas mettre un régulateur de pression pour limiter les coups de boutoir.
J'espère me tromper, mais je possède une pelle hydraulique fonctionnant autour de 20 Bars de pression et tous les raccords sont vissées.
-- 17 Nov 2013 09:25 --
papa_ep3
Re: cat 320 bruder
Message par papa_ep3 »
j ai aussi ces tube emmanche sur le raccord sur ma pelle et a part des soucis de fuites, rien d autre
tu les as trouvé ou tes raccords vissé le rentier ??
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: cat 320 bruder
Message par Jipé »
sur ta pelle michel, tu a aussi des raccords pneumatique
[AT] papa: la pelle de Michel et la votre son complétement différente les pelles bruder équipé Leimbach ou Magom utilise des raccord M3
la pelle de Michel utilise des raccord M5 qui sont dispo chez Premacon
http://shop.premacon.com/index.php?cPath=35_36
http://www.tecnimodel.com/463-raccords-hydrauliques
papa_ep3
Re: cat 320 bruder
Jipé a écrit :sur ta pelle michel, tu a aussi des raccords pneumatique
ah d accord merci jipe, pour les raccords jpg me dit que ces raccords on les trouve chez tecnimodel
mais je me rappel plus le diametre du tuyau de chez magom :lol: je crois que c est 3 exterieur, je mesurerai cet aprem
Jipé
Re: cat 320 bruder
Message par Jipé »
oui oui j'ai édité :D
apres les durites Magom et Leimbach sont encore différente . . . (diamètre intérieur, il me semble)
le garenne
Been thanked : 11 times
Re: cat 320 bruder
Message par le garenne »
Bon courage pour se projet, il me semble que c'est la nouvelle pompe Magum que tu as elle fonctionne à l'huile ou au
liquide de refroidissement?
Quelqu'un a t'il déja utilisé les raccords ci dessous, ça doit fonctionner avec du leimbach.
http://www.legris.fr/Legris_ecom/Recher ... Ajout=true
LeRentier78
Re: cat 320 bruder
La LIEBHERR que je possède est montée en raccord M5 où la durite est emmanchée et une bague vissée vient faire presse étoupe pour empêcher la durite de sortir et parfaire l'étanchéité.
Cela me paraît le montage le plus fiable compte-tenu des pressions utilisées, mais cela n'engage que moi.
Effectivement on peut trouver ce type de raccord chez Premacon ou THS modell.
niko81
Re: cat 320 bruder
La pompe fonctionne toujours avec du liquide de refroidissement
LeRentier78
Re: cat 320 bruder
Je ne suis pas persuadé que du liquide refroidissement soit le liquide idéal pour faire fonctionner des pompes et des vérins.
Le liquide de refroidissement est un mélange d'eau et de glycol qui est un composant chimique toxique et corrosif, qui est susceptible de bouillir, qui n'est pas fait pour supporter de grosses pressions. Il y a aussi le problème de la lubrification des pompes, vérins et distributeurs à prendre en compte.
niko81
Re: cat 320 bruder
C est se que magom conseille le glycol apres je pensez essayer avec de l huile hydraulique mais je suis encore novice en hydraulique et j ai vue qu il y avait plusieur type d huile hydraulique pourriez vous me conseillez sur un choix d huile svp
NIKO
guepard8
Re: cat 320 bruder
Message par guepard8 »
Pour ma pelle Liebherr 944 de Premacon, l'huile est de la HLP 22 DIN 51 524, T.2 La même huile est aussi utilisée avec mon camion. Je trouve bizarre que le circuit hydraulique chez Magom fonctionne à l'antigel. Peut être que la pompe n'arrive pas à donner un débit assez grand pour de l'huile hydraulique.
GreG16
Numéro de département : 16
Re: cat 320 bruder
Message par GreG16 »
Tu peut utiliser l'huile hydrauliques de chez leimbach je l'utiliser sur mon tracks et sa va nickel de même que engel-eyes17 sur sa pelle a vérin magom. ;)
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
Re: cat 320 bruder
guepard8 a écrit :Pour ma pelle Liebherr 944 de Premacon, l'huile est de la HLP 22 DIN 51 524, T.2 La même huile est aussi utilisée avec mon camion. .
c'est l'huile d'origine ?? ou un choix personnel??
Revenir à « Pelle »
