Compacteur tracté
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Compacteur tracté
Message par lrz76 »
Salut, voici la réalisation d'un compacteur tracté
La largeur est de 185mm pour le rouleau et le diamètre est de 88mm
Voici le modèle choisi pour inspiration
Voila une photo du système de vibration qui se trouve à l'intérieur du rouleau
Voici la flasque du rouleau
photo de l'ensemble monté
Photo avec le tracteur
il reste encore le crochet à terminer pour passer à la phase de tests (je pense utiliser le chargeur komatsu pour tirer le rouleau, mais il faut aussi lui faire un crochet)
papa_ep3
Re: Compacteur tracté
Message par papa_ep3 »
tres ingenieux le systeme de vibration !! du beau boulot :respect:
guepard8
Message par guepard8 »
Ca démarre bien. :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
au top laurent !
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
Superbe!!!!
François
chb
Message par chb »
j'ai beau regarcder les photos je vois pas ou passe le courant tu met un baterrie dans le rouleau ?
Christophe
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
très beau travail :respect:
lrz76
Message par lrz76 »
Merci à tous, pour les piles, je vais les mettre dans la partie ar du chassis, je dois donc encore faire une saignée sur l'axe du rouleau pour mettre le cable dedans
David.B
Numéro de département : 83
Message par David.B »
:respect: Superbe réalisation, je viens d attaquer le mien qui sera de plus petite échelle mais si ton système de support moteur n est pas breveté je te pique l idée ;)
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, pas de soucis
bon courage pour ta realisation, et n'oublie pas de nous le présenter
