Tracteur John Deere 6920 avec faucheuse Claas
JohnDeere27
Message par JohnDeere27 »
Bonjour a tous, voilà j'ai déçider de me lancer dans le RC 1/16 après avoir beaucoup nager dans le 1/32 artisanale mais pas RC.
DOnc voilà je souhaite prendre un 6920 JD et 2 faucheuses claas de chez bruder voici la photo de l'ensemble:
Je souhaiterai l'équiper d'une transmission arrière d'une direction avant d'un relevage avant et arrière et de prises de forces avant et arrière.
Je souhaite donc savoir par ou commencer, qu'elle radiocommande prendre par rapport aux nombre de fonction que j'ai sur le tracteur, savoir si faut mettre tous en 12v ou autre, savoir si il faut d'abord choisir l'accus et ensuite les composants electrique ou l'inverse.
J'ai déjà pas mal potasser mon sujet mais là ou j'aurai besoin d'aide c'est surtout lors du branchement de tous les composants si éventuellement vous aviez des schémas types car je pense que ça doit etre un peu tjrs pareil. Voilà j'espère que vous allez me donnez un petit coup de pouce et je vous ferais vivre ce projet en alimente regulièrement le sujet merci beaucoup.
Nothing Run's Like a Deere
MAN dU 57
Message par MAN dU 57 »
Salut l'ami !!!!!
AHHH ca fait plaisir de voir un fan de John Deere !! Si tu as besoin de photos du vrai de plain en coupe, de vue détaillé, fais le moi savoir, je peux te fournir tout ce que tu veux :wink:
[AT]++ et bonne continuation dans ton projet !!
MAN
!! ?? LIEBHERR was mehr ?? !!
jpg
6920 jd
Message par jpg »
Ben dis donc, quel gourmand, transmission, direction, deux prises de forces pour les tondeuses, tu n'y va pas par quatre chemins, à mon avis, une 4 voies devrait suffire: une voie pour la direction sur servo, une voie pour la transmission sur vario inverseur, une voie pour le moteur prise de force arrière, une voie pour le moteur prise de force avant.
Il te faut aussi un différentiel, le Robbe à 52 € va très bien, pour la direction, un servo standard, attention à la place disponible, pour les prises de forces avant et arrière, des micros switchs montés sur micro servo S05 de conrad, deux micro servos, actionnants chacun un switch d'arrèt, ou de marche suivant le cas.
Tu as tout intéret à trouver des motoréducteurs, G20.50 chez Conrad, au 1:50 de réduction pour tes prises de force. Pour ta propulsion, des RB35, rapport 1:30.
Je ne connais pas la place dans un tracteur, mais tu as tout intéret à monter ton moteur vertical, audessus du diff.
quand à tes accus, des éléments AA, en 12 volts, des éléments achetés à carrefour en Ni/mih de 2500 mh.
Les moteurs conrad sont prévus pour supporter des tension de 12 v, bien sûr, tu peut fonctionner à moins, ça sera suivant la tension nominale de ton vario, qui lui, devra etre munis du système BEC, qui te permet l'alimentation du récepteur, avec la batterie de propulsion.
T'a un problème, tu fais appel à JPG, le spécialiste de la transformation Bruder.JPG.
Ps, la transformation de ton tracteur te coutera au moins de 300 à 400 €, tout compris.
JohnDeere27
voilà ou j'en suis il me reste a fixer le moteur et l'essieu avant, ensuite on passera a l'electricité, pose des servos, vario etc
Les faucheuse qd a elle attende de trouver un moteur brushless capable d'avoir un régime très élever afin de couper facilement l'herbe.
Pas mal :!:
Bonne continuation :up:
JohnDeere27 a écrit : Les faucheuse qd a elle attende de trouver un moteur brushless capable d'avoir un régime très élever afin de couper facilement l'herbe.
un simple moteur charbon peut convenir.
:idea: pour augmenter encore sa vitesse
au lieu de monter, pignon et roue, tu monte roue sur le moteur et pignon en sortie et la ta vitesse de sortie sera monstrueuse, mais couple minimum, mais pour un ehélice, c'est pas grave. :mrgreen:
roha82
Message par roha82 »
c'est beau :D
j'aime bien la petite faucheuse :lol:
bonne continuation
JohnDeere27
justement je veux du couple car je pense que si j'en ai pas sa ira pas pour couper l'herbe
Nul besoin de couple pour rentrer dans du beure mais une vitesse de coupe plus importante que ta vitese d avancement.
Les Brushless, ne tournent pas tant plus vite....
JohnDeere27
on va essayer et je te redirai quoi la chose dont je suis sur c'est les 20 000tr/min a la qu'elle doit tourner la faucheuse sinon sa coupe pas.
JohnDeere27
déjà vu, mais c'est du 1/32 et sa fauche pas ! :D :roll:
chris54
Message par chris54 »
l'avantage du brushless c'est qu'il existe des modèles compacts, donc dans les faucheuses, celà peut être intéressant
Dernière modification par chris54 le 13 mai 2007, 11:01, modifié 1 fois.
JohnDeere27
tout a fait chris c'est mon avis aussi
Pelican
Message par Pelican »
L'inconvénient du Brushless, pour l'instant, c'est qu'il faut un variateur par moteur.
Enfin, en tout cas pour commander des moteurs d'avion.
Il semble que le variateur puisse se "perdre" en essayant de détecter les impulsions de deux moteurs. Je sais qu'en avion, cela induit de fortes pertes de puissance avec risque de crash
Pelican, le retour!!!
Revenir à « Tracteurs »
